Bosch koelvries thermostaat vervangen
Onze koelvries van Bosch heeft het na 6 jaar begeven (thermostaat defect).
Op aanraden van de servicedienst kon ik wel een doorverbinding maken op het printje om de PTC te kortsluiten, dit advies heb ik opgevolgd... en je raadt het al: de binnenkant van de kast wordt steeds kleiner door ijsafzetting.
Omdat je niet bij de PTC kunt komen omdat deze zo handig ergens in het isolatieschuim zit verwerkt, weet ik niet wat de waarde is en waar hij de temparatuur meet.
Wie weet welke PTC of NTC wordt gebruikt door Bosch, en ook belangrijk: waar meet de sensor de temperatuur, er zitten twee in waarvan één defect.
De thermostaat is voor deze kast geen service artikel bij Bosch.
Typeplaatje info: KGV3174NL/06 FD7902/25334 kgv3104
Jack
Er zitten inderdaad twee temperatuurvoelers in het koelgedeelte.
Bij defect zijn deze niet te vervangen, daar deze ingeschuimd zitten.
Een van de voelers meet de temperatuur op de verdamperplaat, de andere meet de ruimtelijke temperatuur.
Meestal is de voeler op de verdamperplaat defect.
Deze kan dan kortgesloten worden.
De koelkast zal dan tijdgestuurd gaan koelen en ontdooien.
Bij een gemiddelde omgevingstemperatuur rond de 20 graden zal dit nagenoeg geen problemen geven.
Heb je wel de juiste voeler kortgesloten?
Zo te lezen is nu de ruimtelijke voeler kortgesloten.
(het kan natuurlijk zijn dat deze voeler bij jouw koelkast defect is.)
Hallo Henny,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie,
Door een test uit te voeren met een potmeter kon ik vaststellen welke opnemer defect is, maar ik weet niet wat de waarde moet zijn en waar ik eventueel een vervanger kan plaatsen. Ik heb bij conrad een universele opnemer besteld en in de koelruimte geplaats, maar dat werkt niet.
Kan ik het op de verdamperplaat monteren, door eerst een stuk schuim aan de achterzijde er uit te snijden? En zo ja weet jij wat de waarde moet zijn.
B.v.d.
Jack
Voor ca 10 euro koop je tegenwoordig al een universeel meter.
Hier zit behalve spanning- en stroom-meting ook een weerstands-meting op.
Aan de rechterzijde op de print zit een steker met drie aansluitingen.
Meestal is de middelste draad de gemeenschappelijke aansluiting
(draad diameter iets dikker).
Een van de twee overige aansluitingen zal vermoedelijk een oneindige
weerstand geven t.o.v. de gemeenschappelijke aansluiting.
Sluit deze kort met de gemeenschappelijke aansluiting
(meet wel met de steker los van de print).
Klopt precies, de weerstand van één sensor is oneindig hoog. Lees nog even:
In de praktijk betekent dit dat er elke week de koelkast met een plamuurmes het ijs er af moet steken.
Hier wil ik dus vanaf, het is een lapmiddel...helaas
Maar waar zit de sensor, en is deze te vervangen...waarde?
:cry:
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Bengeltje
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Felix
  • Keuken
  • 4
  • 5K
Reacties
4
Weergaven
5K
Reacties
5
Weergaven
437
