Bosch koel vries koelkast lektkondens
Ikheb een vraag, mijn koelkast met vriesvak lekt kondenswater
hij vriest wel en hij koelt ook wel, maar hij lekt steeds water ik heb hem op 4staan, typenr. kgkill24a/ k124la60/2, wat zou het kunnen zijn , ik hoop dat
ik er een antwoord op krijg bvd
In de achterwand zit meestal een gaatje waardoor het condenswater weg kan lopen. Dit verdampt dan op de motor.
Dit gaatje wil wel eens vol gaan zitten, waardoor de condens niet meer uit de koelkast kan. Probeer dit gaatje te vinden en open te prikken, ik denk dat je probleem dan verholpen is.
Heb ik gedaan maar hoe ver moet je daar iets in stoppen,ik heb met een worst prikker in dat gaatje gevrommelt maar ik kan niet zeggen dat hij verstopt zat.
Giet iets water in het gootje, als dat goed weg loopt zit het gaatje niet verstopt.
Als het gaatje open is neem dan contact op met de leverancier, u hebt twee jaar garantie maar ook buiten de garantie moet een koelkast die iets ouder is goed functioneren.
Zie ook hier.
U kunt het beste een paar uur een thermometer in een glas water in de koelkast zetten, de temperatuur mag niet hoger zijn dan 7 graden, beste is ongeveer 4 graden.
Oke bedankt ,voorlopig lekt hij niet meer,maar i zal derekening eens op zoeken naar het adres ,dan neem ik even contakt met de leveransier op.
bedank voor de hulp ,ik hou jullie op de hoogte,hoe het verder afloopt gr
Hallo hier ben ik weer,naar nader onderzoek bleek de inbouw koelkast
naar achteren geschoven zijn ,en de deur niet goed afsloot.de koelkast weer goed vast gezet,en toen was het goed,hij doet het weer pervekt,ik bedankt ieder die hier een bijdragen heeft gedaan mvg.
