Bosch Economic koel/vries werkt niet meer
Sinds vandaag doet onze 10 jaar oude Bosch Economic het niet meer.
De thermostaat geeft wel ongeveer elke minuut een signaal af dat ie aan moet slaan omdat de temperatuur te hoog is geworden, maar na zo'n drie seconden stopt ie er weer mee. Ik heb ook geprobeerd om em een uurtje van de stroom af te halen omdat ie mischien moet afkoelen of zo, maar toen ik em weer aandeed sloeg ie wel aan, maar stopte ie er weer na drie of vier seconden mee. In een andere bericht op dit forum zag ik een soortgelijk probleem, van iemand die het toen zelf had opgelost door een "triac" te vervangen. Heeft iemand enig idee waar dat ergens zit of onderdeel van is? (via wiki wel gevonden wat het is)
Het typenummer van ons model is KKE3601/02
Ik wil graag inschatten of het een dure grap kan worden om dit te repareren.
Bedankt alvast voor de hulp!
Ton
Slaat de compressor inderdaad aan, of hoor je hem alleen maar zoemen?
Als de compressor alleen maar zoemt met als gevolg een klik, dan zal waarschijnlijk de compressor defect zijn.
Als de compressor inderdaad wel aan slaat, dan kan het inderdaad in de electronica zitten.
.. het is inderdaad de compressor dan, en dat weet ik nu ook zeker omdat ik een nieuwe schakelaar besteld heb (die kan dus weer terug). Heb inmiddels nieuwe apparatuur besteld.
Bedankt
3
3K
7
7K
5
436
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
