Bosch GSB 18V21 speling boorkop
Hoi,
Mijn Bosch GSB 18V21 van 1,5 jaar oud heeft best een grote speling op de boorkop.
als je een rechte boor erin doet zie je die aan het uiteinde+/- 1 mm bewegen.
is dit iets wat onder garantie valt of zou je het zelf kunnen maken?
Hoe recht is je boor? Je kunt beter de boormachine inspannen, een rechte staaf nemen en de uitslag meten met een analoge meetklok (uiteraard op statief).
En de oorzaak kan ook zijn dat de boormachine een keer op de kop is gevallen. Dus garantie lijkt me lastig worden...
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de boorkop inmiddels vervangen.
De originele van Bosch waren erg duur, dus heb ik goedkope gekocht (€11,-). De speling is nu helemaal weg.
Het verwijderen van de boorkop had ik volgens deze video gedaan. Ik moest er echt flinke tik opgeven anders ging die niet los.
