Borrelende afvoer aanrecht
Ik heb in de keuken last van een borrelend geluid in de afvoer als ik er water door laat lopen. Dit geluid hoor ik ook als de vaatwasser zijn
water afpompt op dezelfde leiding.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Hoe is dit op te lossen?
alvast bedankt voor de info.
Je kan een sifon met beluchter plaatsen, daar zal het waarschijnlijk beter van worden.
Dank je, met de jaarwisseling ga ik ook borrelen alleen heb ik daar geen beluchter voor nodig :wink: .
Als het probleemsinds kort is zou ik eerst eens een andere mogenlijke oorzaak zoeken.
Zit het al lang of heb je sinds kort dit probleem?
Het probleem zit er al langer.
Ik denk nu al een jaar of 2.
De afvoer is al eens ontstopt.
Verder kan ik er niet zoveel over zeggen
Goede middag,
Toch nog een korte vraag.
Als ik zo´n chiffon met beluchter plaats, ga je dan geen afvoerlucht
ruiken?
Nee, wat er zit een klepje in
bekijk de werking van een losse beluchter is het zelfde idee
