Boren in kanaalplaten voor koof
Goedendag,
Voor een koof aan het plafond ben ik van plan gaten te boren, maar ik heb inmiddels vastgesteld dat het plafond uit kanaalplaten bestaat. Tijdens het boren is de boor door de plaat geschoten. Mijn vraag is welke pluggen het meest geschikt zijn voor dit type plafond. Ik werk met vuren balken van 44x44 mm.
Daarnaast zou ik graag willen weten wat de gevolgen zijn als ik niet in een hol gat boor, maar in het massieve gedeelte van de plaat. Kan dit problemen veroorzaken?
Ik zie jullie advies graag tegemoet. Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.
Als je in het massieve gedeelte boort dan is de kans groot dat je wapening raakt.
Dus ter plaatse van de kanalen boren.
Je kunt met een detector de wapening lokaliseren. Als je eenmaal de hartafstand weet kun je het uitrekenen.
Elk merk heeft zijn eigen gatmaten. Een afbeelding van een willekeurige vloer plaatsen heeft dus weinig zin.
Ter plaatse van een gat vastzetten kan met speciale kanaalplaatankers. Of met een chemisch anker met zeefhuls.
