Ik heb in het verleden een tv beugel opgehangen aan een poriso stenen muur, het zijn 4 gaten van 10mm. Nu is de beugel niet meer stabiel en wil ik deze vervangen echter moet ik hierdoor 2 gaten op ongeveer 10mm van twee bestaande gaten boren. Ik wil eigenlijk echt niet de beugel verder verplaatsen omdat het dan niet meer uitkomt met een vaste kastenwand. Bij hout vul ik de gaten meestal op met een duvel en houtlijm om er langs weer een gat te boren, maar hoe doe je dat bij een stenen muur? Waarmee zou ik de gaten op kunnen vullen zodat er langs weer een gat geboord kan worden en dat het sterk blijft?
