Bonen bijvullen ? Siemens koffiemachine TE502206RW/10
Op basis waarvan heeft ie deze foutmelding?
Apparaat helemaal los gehad en schoon gemaakt.
De koffiemolen is een motor met 2 draden en geen sensoren.
En soms krijg ik er toch koffie uit :shock:
Nope, dat is het niet.
Maar daar wat lezen, bracht me op de Duitse melding "bohnen ....".
en google me bij youtube...
dat type lijkt erop en de maker heeft het over Stroomopname....
en maakt de maalmolen helemaal schoon.
En neemt zelfs de koolborstels even uit de motor.
Lijkt me ook geen definitieve oplossing.
Kheb er ondertussen al vaker toch een bak koffie eruit. :D
Jazeker. De buren al weer maanden weer blij. :cool:
Na schoonmaken en gebruiken viel me op dat er veel vocht in de behuizing achterblijft.
Daar koekt de koffie op aan. Mi een ontwerpfout.
Advies... na gebruik zijkant bakje open zodat deze goed droogt.
Dit gaat zo prima.
Https://komtra.de/siemens-kaffeevollautomat-reparaturanleitung.html daar heb ik wat meer aan.
Koffiemolen gereinigd en toestel werk weer.
Wel vreemd want er kan alleen via stroommeting gezien worden of de bonen op zijn omdat ik nergens iets ander vindt van een sensor of lichtsluis.
Als de molen vuil is loopt de molen zwaarder neem ik aan en zal meer stroom verbruiken , waarom komt toestel dan met bonen vullen?
Mij een raadsel maar vermoed dat er een minimum en maximum aan molenstroom mag lopen voor deze melding.
Inderdaad wel een natte troep en zeker bij gebruik van vette robusta bonen snel een ophoping van koffiedrap.
Zou het kunnen dat de molen door vocht en vette aanslag soepeler draait dan als hij droog en schoon is en dan minder stroom neemt?
Beter geen glimmende bonen nemen en zo af en toe apparaat open om viezigheid te verwijderen.
Ik had laatst een Jura One open, dat was gewoon ongezond zoveel vieze aanslag en schimmel er in zat.
Ja dat bedoel ik door het schoonmaken werkt hij weer.
Maar dat is tegenstrijdig met de melding waar hij voor bedoelt is.
Als de bonen op zijn zou hij minder stroom moeten trekken.
Waarom komt hij nu met de melding als de molen zwaar loopt?
