Boiler weer automatisch opwarmen na uitval TF signaal
Beste allen,
Afgelopen zomer is het TF signaal uitgezet. Dit heeft er toe geleid dat mijn elektrische boiler niet meer automatisch opwarmt maar dat ik handmatig aan een knop moet draaien. Deze knop is hierdoor ook stukgegaan (weer een nieuwe nu hierop) maar al met al geen ideale situatie.
Ik heb nu een slimme meter en volgens mij is dit de ontvanger van het TF signaal.
Mijn vraag: hoe los ik dit op? Kan ik dit signaal simuleren met een apparaatje? Of juist helemaal bypassen zodat de boiler altijd, ook overdag verwarmt?
Ideale oplossing:
-Weer automatisch opwarmen (Prio 1)
-Relatief makkelijk en snel uitvoerbaar(prio 2)
-Mogelijkheid boiler uit te zetten voor tijdens vakanties (dus met aan/uit) (prio 3)
Ik denk dat je de knop die je handmatig moet omdraaien moet vervangen door een
op afstand bedienbare knop of iets dergelijks. Staat die knop ook ergens op deze foto's?
Dat is vrees ik helaas geen optie. Het gaat om zo een soort knop wat aanhaakt op metalen schroefje-achtige constructie. Het is een oud systeem, maar de boiler zelf werkt prima, dus erg zonde om het te vervangen.
Je zou de boiler los moeten koppelen van die TF-ontvanger en op een andere manier weer aansluiten, zodat deze permanent spanning krijgt. Eventueel kun je een schakelklok ertussen zetten, als je hem alleen op laagtarieftijden wilt laten opwarmen.
Misschien kun je iemand vinden in je kennissenkring. Als je zelf geen verstand hebt van elektra, is het inderdaad beter om er niet mee aan de slag te gaan.
Ik denk dat de boiler nu standaard altijd spanning krijgt van de TF onvanger/schakelaar.
Het draai knopje is volgens mij de thermostaatknop van de boiler waarmee je de temperatuur instelt.
Als het een beetje een fatsoenlijk merk is dan kun je misschien nog een vervangende knop kopen.
Helaas niet, er zijn twee draaiknopjes op de boiler.
Eentje voor temperatuur, dus inderdaad de themorstaatknop.
Eentje voor tijd (waarmee je feitelijk TF omzeilt, dus de boiler voor tot 120 minuten aan kunt zetten).
Als we niet draaien aan de schakelaar voor 'tijd' is er geen warm water meer. Dit was voorheen dus wel zo, omdat hij 's avonds uit zichzelf aan ging.
De knop is overigens al vervangen, want warm water is wel handig. ;)
Maar het is niet praktisch dat je elke keer aan dat ding moet draaien, daarom wil ik dus terug naar de oude situatie (alsin, automatisch warm water ipv na een handmatige actie).
Dus gewoon een tijdklok plaatsen i.p.v. het TF-relais. Voor een installateur een simpel klusje wat ze de laatste tijd wel vaker gedaan zullen hebben.
