Boiler Close in Inventum 10 liter werkt niet
Hi, ik heb close in boiler van inventum van 10 liter, denk ca 7 jaar oud. Ineens doet ie het niet meer lampje brand niet. Ik heb opengemaakt maar kan geen zekering of resetknop vinden. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn dat ie ineens niet meer werkt en hoe dan op te lossen?
Hieronder de koppeling naar de gebruiksaanwijzing van de betreffende boiler.
Heeft een eigen groep en stop is goed. Ook op andere stopcontacten aangesloten, werkt gewoon ineens niet!
Heb opengemaakt door temp.knop te verwijderen en deksel los te schroeven, zie nergens een zekering of zo.
Naast de gewone temperatuurregeling via een knop, zit er bij alle boilers ook een maximaal thermostaat in, dat er in principe alleen uit gaat wanneer de boiler droog kookt. Maar soms ook wel eens spontaan.
Of die bij deze boiler ook zit, heb ik niet kunnen vinden. Wel vond ik een bladzijde op een een forum van een gebruikershandleiding site (klik hier), waarin een vraag gesteld werd voor een EDR10 en in een antwoord verwezen werd naar een pdf, waarin het resetten van een net iets ander model beschreven staat. Of dat een bruikbare methode is voor de EDR10, weet ik niet, nooit bij de hand gehad en ik heb zelf een keukenboiler van een ander merk.
Maar misschien heb je er wat aan. :wink:
Dat is een goed bericht. Nu hopen dat hij het blijft doen, want de oorzaak is niet echt duidelijk zo.
Bedankt voor de terugmelding! :prima:
Edit: En bedankt voor het compliment.
