Bodemisolatie kruipruimte zandgrond - zinvol ? -
Volgende week ga ik de onderzijde van mijn begane-grond-vloer (hout) isoleren met glaswol.
Was eerst van plan de bodem zelf ook te isoleren tegen vocht dmv folie. Maar nu ik er onder kijk vraag ik me eigenlijk af of dat in mijn geval wel noodzakelijk is?
Als het niet persé hoeft liever niet, want dan dan moet ik ook alle rommel van de bodem halen (puin, etc) en het kost weer extra geld. Maar als het beter is ga ik het wel doen.
Ik woon hooggelegen (+80m NAP) op zandgrond.
De kruipruimte is 1,2m hoog en de bodem bestaat uit zand. Dit zand is echt kurkdroog, het loopt zo tussen je vingers door. Alleen aan de voor- en achterzijde is het zand een tikkeltje vochtig. Waarschijnlijk regenwater, ± 1m vanaf de buitenmuur.
Heeft het dan nog wel zin om folie te leggen? Of misschien alleen 1,5m aan de voor en achterzijde?
Folie heeft geen zin. Het vocht wat je ziet komt van binnen. Warme lucht van de woning gaat van warm naar koud, dus naar de kruipruimte.
De kruipruimte is geventileerd neem ik aan.
Zeker weten dat het vocht van binnen komt? Dan zou toch de gehele bodem vochtig moeten zijn?
Kamer is ±7,7m lang, achter ±80cm vochtig, voor ±100cm vochtig.
Kruipruimte is geventileerd: 2 openingen voor en 2 achter.
Wgb schreef:
Nee de voor-en achterzijde zijn buitengevels en dus iets koeler.
De buitenmuur van de kruipruimte zit voor de helft boven de grond aan de voorzijde, maar aan de achterzijde zit de buitenmuur geheel onder de grond.
Beiden zeiden is het zand wel vochtig. De muren zijn wel droog.
De kruipruimte ziet er verder ook droog uit ook de onderzijde van de houten vloer.
Onderstaande foto toen ik 2 jaar geleden huis heb gekocht. Je kijkt tegen de zijkant aan.
Maar wat moet ik laten weten?
Of het zand droger wordt na isolatie van de onderzijde van de vloer?
Heb ik net gisteren gedaan, met glaswol erom heen.
Misschien had ik nog iets dikker kunnen doen.
Als de verwarming vol open staat, wordt de buitenkant van het glaswol nog wel een beetje warm. Of is dat logisch?
Ik heb Alu-beklede erom heen gedaan. rol in de lengte erom doormidden gesneden, misschien toch iets te kort om er ruim om heen te kunnen doen.
Misschien is het glaswol daardoor wat te strak en dus minder isolerend.
Geen idee eigenlijk. Daar zijn zoveel factoren die een rol spelen. Hoe koud gaat het deze winter worden en hoe vochtig wordt/is het dan. Hoe warm stook je en wat is de relatiever luchtvochtigheid in huis.
Moet je een keer onder de vloer zijn voel dan even aan het zand. Je merkt het vanzelf of het droger is geworden.
Frank schreef:
Ik zou er in eerste instantie buisisolatie omheen doen
Heb ik er voor de rest wel om gedaan. Ik heb gedeeltelijk souterrain en gedeeltelijk kruipruimte.
In het souterrain staat deze buisisolatie mooier.
In de kruipruimte maakt het niet uit en glaswol was goedkoper.
Deze buisisolatie is maar 13mm dik en de glaswol is dikker, was ook een reden.
Het glaswol zit er bij mij toch wel strak om heen.
Misschien niet zo strak als de buisisolatie.
En het gaat er toch ook om, dat de buizen niet te veel afkoelen door de lage omgevingstemperatuur.
Gezien de lengte zal de buisisolatie (dik 13mm) mij rond de 200,- gekost hebben en dan vind ik toch een heel hoop geld.
3 weken na het isoleren.
Lekker dik in de glaswol: RD 5
Wat een verschil, geen koude voeten meer.
Was wel een takkewerk om het er tussen te krijgen.
Het glaswol was van een soepel soort en geen stugge, dus viel er snel tussenuit. Nu zit het vast dmv draden, kippengaas en wat latten.
Ook de cv-buizen geïsoleerd.
Zand is nog even nat bij de muren. Nog even goed bestudeerd. De muur loopt niet helemaal door onder het zand. Dus met andere woorden er zit een doorgang naar de grond buiten.
Nu wil ik toch een folie aanbrengen, daar heb ik wat vragen over. Maar ik zal dut starten als nieuw onderwerp.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • JeroenB22
  • Vloeren
  • 8
  • 11K
Reacties
8
Weergaven
11K
Vloeren
--Michiel
  • Gesloten
  • Harryvos
  • Vloeren
  • 5
  • 3K
Reacties
5
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Shoarmaboer
  • Vloeren
  • 16
  • 1K
Reacties
16
Weergaven
1K
Reacties
7
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • FrankJ91
  • Vloeren
  • 2
  • 1K
Reacties
2
Weergaven
1K
Vloeren
