Hallo allemaal
Ik heb het volgende probleem er blijft water staat na een was beurt
Het is een siemens Type S9VT1S (E-nr. SL66590EU/13)
Ben bang dat de pomp stuk is
(hoor een brommend geluid)
heb eerder gelezen dat je de pomp kunt proberen via het rode hendel voor het bedienen van de lekkage detectie (heb er helaas geen boekje bij het apperaat was al aanwezig toen we dit huis kochten)
Mijn vraag is dus waar zit die hendel (moet ik dan het apparaat uitbouwen ??)
en als inderdaad de pomp stuk is kan ik deze van binnen uit verwijderen of moet ik ook hier het apparaat uitbouwen
Ik hoop snel wat van iemand te horen want heb een hekel aan zelf afwassen
gr Prul
gr Prul
