vaatwasser blijft water nemen ook als hij uit staat
A
Anonymous
Gast
Deze vaatwasser blijft water nemen. Ook als hij niet opstaat!!
Welk probleem, hoe kan ik het oplossen?
Groeten
Herman
Op dit forum staat erg veel over vaatwassers. Je kunt er zoeken op merk en misschien staat je probleem er tussen, ook kun je de vbraag op dit forum stellen.
succes
Hoi Herman,
Als je in een flat woont (dus hoog) dan is daar een apperaatje voor te koop, de druk is dan anders als je beneden woont. als je beneden woont moet je even controleren of de afvoerslang niet lager legt dan de vaatwasser, je krijgt dan namelijk een heveling.
Ik hoop dat je er wat aan heb en succes er mee.
Hoi Willem,
Inlaatventiel - even tikje geven.
Groeten,
radiobbb.nl
  • Linkerhandig
  • Keuken
  • 5
  • 152
5
152
3
345
4
2K
Keuken
T Huisklusser
