Bioscoopkamer: groot raam dichtmaken
Goedemiddag,
Ik heb onlangs een huis gekocht en nu wil ik een slaapkamer inrichten als een entertainmentkamer met projector en noem maar op.
De kamer is aan de voorkant van de woning gesitueerd waardoor er nogal wat straatgeluiden naar binnen komen zoals spelende kinderen, auto's en motoren.
Omdat ik geen nut heb voor een raam in deze kamer heb ik besloten om deze met een schot dicht te maken en zo drie vliegen in 1 klap te slaan; geluidsisolatie, verduistering en zonwering.
Het is helaas wel een flink raam van 227x158cm zoals je op onderstaande foto kunt zien.
Nu heb ik al een plan in mijn hoofd maar er zijn toch een paar dingen die ik me afvraag.
Het plan:
Dubbelzijdige isolatietape op het kozijn rondom de ramen plakken en hier tegenaan een nader te bepalen wit (weerkaatsing zon) plaatmateriaal aanplakken om zo een eerste luchtkamer te creeeren.
Vervolgens vul ik de diepte van de vensterbank (10cm) met geluidsabsorberende wol en zet hier 15mm multiplex tegen aan. Deze materialen heb ik klaarstaan. Deze zware platen kan ik gelukkig gewoon op de vensterbank laten rusten waardoor het geen dragende bevestiging hoeft te zijn.
Nu zijn er vier vragen die door mijn hoofd spoken:
1. Gaat condensering een probleem vormen? Zoja, dan zou ik het luchtrooster open kunnen laten en wat openingen in de tape tussen het grote en kleine raam kunnen laten zitten waardoor de "eerste luchtkamers" kunnen ademen.
2. Welk plaatmateriaal is het beste geschikt om tegen het kozijn aan te tapen. De zon zal hier in de zomer van 7:00 tot 15:00 op staan te branden.
3. Hoe kan ik het beste de multiplexplaten fixeren? Zelf denk ik aan oplossing waarbij ik de multiplexplaten een beetje aandruk en rondom fixeer met latjes die ik vastschroef op de muren en het plafond. Op deze latjes plak ik dan op de contactvlakken nog wat isolatietape om alle kieren te dichten.
4. Zie ik belangrijke zaken over het hoofd?
Suggesties en tips stel ik zeer op prijs
Alvast vriendelijk bedankt,
Reinier
1 ik zou de ventilatieopening zo wie zo open laten om te hoge temperatuur in de zomer een beetje kwijt te raken.
Ik zou anders eerst een warmtewerende folie aan de buitenkant plakken om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden. Met een wit weerkaatsend vlak achter het raam zou de temperatuur aan de binnenzijde van het raam erg hoog kunnen oplopen.
2 Multiplex of MDF
3 Er is ook een mogelijkheid om in het kozijn een draadeind (ene kant houtschroefdraad en andere kant metrisch draad) te schroeven waardoor je de plaat met een paar vleugelmoeren kan vastzetten (en ook weer loshalen).
4 zie bij 1
Het gaat me natuurlijk geen ene (vleugel)moer aan, maar denk je ook een beetje om je buren?
Als zij de rest van hun aardse bestaan tegen een mdf-plaat moeten kijken, dan worden ze niet vrolijk!
Dus misschien een printje/schildering op de plaat, of luxaflex/gordijnen ervoor...
Hehe.
denk dat wel mee zal vallen.
er woont een chinees gezin naast me en die hebben ook altijd alles dicht aan de voorkant.
