Binnenkant voordeur beits onder lak?
De buitenkant had paar plekken houtrot, lak op meerdere plekken gescheurd. Dacht met plekken houtrot alleen boven was, maar ook onder. Deur schoon gebrand, geschuurd, houtrotstop en vuller.
Echter de binnenkant, daar was de verf op inliggende panelen ook gescheurd, en sowieso was wat er op de deur zat aan verf nooit echt netjes en mooi.
Kon het niet laten, dus ook maar dikke lagen die ik er inmiddels met een mesje zo al vrij gemakkelijk af kreeg gekrabd schoon gaan branden.
Nu vraag ik mij af, of is het hout vet dat eronder zit, of is het ooit gebeitst?
Als het bv ontvet is met wasbenzine en daarna geschilderd is dat nog zichtbaar? Ik twijfel of het vet is of gebeitst.
De kozijnen erlangs zijn geen hardhout, en toen ik de tochtstrip eraf trok zag ik bruine beits..
Als ik goed schuur daarna kan ik dan gewoon grondverf op terpentine basis gebruiken?
Alvast bedankt voor het willen meedenken.
Controleer met een doekje met wasbenzine of het vet, dan ziet u de vet aanslag op het doekje.
Verder kunt u als alles goed ontvet/geschuurd is, met een all-grund grondlaag het hout behandelen en verder afwerken met toplagen
Buiten kan u een alkyd verf gebruiken, binnen (moet) u een acryl verf gebruiken.
Prof's mogen geen alkyd meer binnen gebruiken, of een ontheffing hebben.(monumentale panden )
Voor een particulier is het een keuze, maar i.v.m. de verdunning middelen niet aan te raden
Plaats even een foto van een afgebrand stuk, dan kunnen we misschien zien welke houtsoort het is.
De Bob, zo gezegd, zo gedaan, doekje met wasbenzine. Meerdere plekken, maar het doekje bleef schoon. Gek genoeg oogde de deur vandaag ook ineens stukken minder tot niet vet?!
Ik ben maar een leek, mijn vraag zou ook nog zijn over de soort verf (acryl/ alkyd) of het langer mee zou gaan als ik de binnenkant ook met alkyd zou schilderen? Als dat geen verschil maakt, dan is acryl wel beter voor mijn gezondheid.
Qua lichtinval was het lastig om juiste kleuren op de foto te krijgen, maar ben zelf ook erg benieuwd wat voor soort hout het is. In het midden lijkt het wat donkerder en meer naar het oranje.
Het lijkt/is een hardhouten deur, dat is van een foto moeilijk te zien.
Goed ontvetten / schuren en in de grondverf zetten 1 of 2 keer, dat ligt aan de dekking.
Daarna aflakken met een toplaag, acryl verf.
Dankjewel De Bob, even domme vraag, grondverf op acryl of terpentine basis?
En misschien nog een niet al te intelligente vraag, de buitenkant heeft 9 ruitjes, en in het houtwerk op de kruispunten is de lak vaak gescheurd. Kan ik met beglazingskit (uiteraard mooi secuur werken) voor het gronden die mooi afkitten?
En het viel me op dat aan de binnenkant de ruitjes nooit zijn afgekit, is het zaak om deze af te kitten? Het zijn ruitjes met reliëf.
Domme/niet intelligenten vragen bestaan niet
Als u met acryl verf verder gaat is het simpeler om een acryl of all-grund grondlaag te gebruiken.
De kruispunten van de ruiten schuren en summier met een acrylaat kit de hoeken weer netjes te maken, wat kit in de hoeken, en met een nat smal plamuur mesje weer mooie hoekjes maken.
Een natte vinger wil ook nog wel eens makkelijk werken
Kleur blijft lastig op een foto, maar het zou teak kunnen zijn.
Afkitten van figuurglas is lastig, afmessen en afstrijken gaat niet makkelijk door de ribbels op het glas.
@De Bob dankjewel, ga ik doen! Dat met dat natte plamuur mesje had ik nog niet bedacht, ga ik proberen! En als dat kan dan inderdaad liever grond en aflak met acryl.
@Rola dus eigenlijk onbegonnen werk, maar laten? Is nooit mooi te krijgen?
@Rooster de foto is gemaakt nadat ik hem net had schoon gekrabd met verfafbrander. Gekke is dat een dag later het hout ineens minder vet leek?
Afkitten kan wel, maar is lastig strak te krijgen.
Zo weinig mogelijk kit gebruiken, zodat je niet hoeft af te messen.
Gewoon met een natte vinger (sop) glad strijken
Wordt normaal in de hoeken
ook gedaan, we doen niets anders.
