Binnenkant buis lakken
Hallo allemaal,
Ik moet een RVS buis van 60cm lang en met een binnendiameter van 35mm aan de binnenkant afwerken met lak uit een spuitbus.
Als ik gewoon met de spuitbus in de buis spuit denk ik dat het midden niet goed gehaald wordt. De lak zal volgens mij ook niet mooi gelijkmatig verdeeld worden aan de binnenkant.
Misschien kan ik een slangetje aan de spuitbus maken die tot het midden van de buis reikt maar ik vraag me af of de lak dan nog wel goed uit de slang komt.
Heeft iemand een idee of een tip hoe ik dat het beste kan doen? Of moet ik het maar gewoon proberen?
waarom?
het is rvs dus roesten doet het niet en niemand ziet het
maar als het dan zo nodig moet zou ik en prop papier in een zakje doen touwtje er omheen
het geheel een cm of wat in de buis trekken genoeg verf er op gieten voor de hele buis en het er dan langzaam doorheen trekken zodat de binnenzijde geheel in de verf staat .
je zal de binnenkant overigens eerst goed moeten ontvetten.
Bedankt voor je reactie.
De buis is onderdeel van een leiding waar een giethars doorheen gaat stromen. De lak die er op komt is dan ook niet voor bescherming van de buis bedoeld maar om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk blijft plakken in de buis en dat de achtergebleven giethars zo makkelijk mogelijk weer te verwijderen is. Er komt dan ook geen verflak in maar een PTFE lak uit een spuitbus.
Een dergelijke laag moet je toch ook nog bakken?
om het goed te spuiten heb je een lange spuitlans nodig het liefst een die rondom spuit
ik weet niet wat je aan het maken bent maar dergelijke oppervlaktebehandelingen kan je denk ik beter uitbesteden
dan wordt de binnenkant ook grondig voorbereid voor een goede hechting van die teflonlaag
