Binnendeuren/kozijnen schilderen
Hallo klussers,
Ik heb een huis uit 1995 met van die simpele opdekdeuren. Ze zijn behoorlijk viezig nadat bijna 30 jaar de vorige bewoners eruit zijn gegaan.
De deuren zijn naar mijn idee geen hout, maar wat dan wel? De kozijnen deels metaal en kunststof.
Kunnen jullie mij adviseren hoe ik het beste te werk kan gaan om dit alles te schilderen?
De deuren zijn meestal wel van hout. Er zit een goede lak of kunststof laag overheen. Dit kan je opnieuw schilderen. Eerst ontvetten, dan schuren, primeren en aflakken.
Naar keuze kan je de deur eruit halen en op twee schraagjes aanpakken of laten hangen. Haal het beslag (kruk enzo) er even af en plak het scharnier af met tape.
Maar de deur schilderen doe je weer met de deur hangend in het kozijn. Leg je de deur plat neer bij het schilderen dan komt er veel meer stof op de natte lak terecht.
Mijn advies:
1. Vetvrij maken en beslag er af halen
2. Opschuren met fijne korrel. Bijv 240
3. Met allgrund grondverf de deur met roller insmeren. Bij grondverf aanbrengen zul je geen banen krijgen/zien
4. Laten drogen en weer licht opschuren
5. Deur met goede zijdeglans of matte lak verven met viltroller. Hoe meer glans hoe moeilijker de deur te verven is en sneller banen zichtbaar
6. Gebruik watergedragen verf
7. Aflakken bij voorkeur lage temperatuur. Hoe hoger de temperatuur hoe sneller het droogt en des te sneller zie je banen
8. Je moet erg snel een deur verven. Binnen 5 minuten max moet 1 kant ingesmeerd zijn.
9. Ik rol altijd met volle rol in het midden naar boven en volle rol onder naar midden. Dan nog een keer van links naar rechts en als laatste licht (niet drukken op rol) van boven naar beneden. En dat in 5 minuten max
10. Deur inderdaad laten hangen
11. Koop goede verf.
Succes..
