Stalen binnendeur kozijn (polynorm) schuren. mechanisch of handmatig?
hoi.
We hebben stalen kozijnen, merk polynorm voor onze binnendeuren.
Deze zijn eenmalig overgeschilderd, en zoals het lijkt, zonder primer.
Ik kijk echter op tegen het schuren van de kozijnen.
Ik heb een stukje met de hand geschuurd, maar er zijn veel lastige randjes en stukjes (en het zijn 4 kozijnen). Een pokke werk voor mijn gevoel. Afhankelijk van in hoeverre de verf er af moet.
Ik heb daarom een paar vragen:
1. Omdat ik geen primer zie, is het verstandig de handmatig aangebrachte verflaag er geheel af te schuren?
2. Hoe wordt geadviseerd te schuren? Handmatig is erg veel werk. Met Machinaal kom ik vast niet in elk hoekje, maar is wel veel sneller. Is machinaal aan te raden?
Ik dacht aan korrel 200+ om te schuren.
ben benieuwd, alvast bedankt!
Hallo
Het is verstandig i.v.m. de hechting een acryl primer voor metaal te gebruiken, vooral voor de kaal geschuurde plekjes.
Met een delta schuurmachine kunt bijna overal bij, de punten waar u niet bijkomt, even met de hand schuren/behandelen, korrel 120/150 is voor verf te schuren voldoende.
Ontvetten/reinigen, schuren, ontstoffen, gronden met een primer, licht tussen schuren en 2x aflakken met een Acryl lak
Bedankt! En zou u de oude handmatig geschilderde lak in zn geheel verwijderen, of enkel grof schuren?
De binnenhoekjes (zit meer verf dan op de vlakke delen en de buiten hoeken) kan ik eventueel met de hand schuren.
Dat kan machinaal, maar persoonlijk zou ik het met de hand doen. Een kozijn schuur je in 10 minuten op. Machinaal heb je het risico dat je door je verlaag schiet, kun je weer extra gaan gronden. Licht opschuren is matteren, zodat de verf goed hecht.
Ik vermoede het ook al. vind het maar lastig. Wanneer is iets goed opgeschuurd? Hoeveel krasjes per cm2 zou voldoende zijn.
Matteren kan, maar dat doe je eerder met korrel 500 of 600.
ik vind de definitie "licht schuren" maar vaag, maar zal er mn eigen invulling aan geven.
@denneappel
Licht tussen schuren is matteren met een b.v. schuurpad, het is zeer licht opruwen voor de volgende laag.
Hieronder een klein hersen steuntje
De korrelgrootte
  • Oude verflagen of roest verwijderen: 60-80.
  • Schuren van nieuw hout: 80-120.
  • Opschuren van bestaande verflagen in redelijke staat: 120-150.
  • Opschuren van goede verflagen: 180-220.
  • Opschuren tussen nieuwe verflagen: 240.
