Bij kortsluiting altijd aardlek eruit?
Ik zie heel veel super technische informatie over springende stoppen (automaten) Aangezien ik niet technisch ben wil ik eerst proberen het euvel zelf te traceren, maar wanneer dit lastiger blijkt de woningbouwvereniging bellen.
1 van de stoppen (automaat) springt er steeds na een minuut ofzo uit. De aardlekschakelaar niet. Nu is het wat vochtig weer en dus wellicht is er iets aan het kortsluiten, maar dan hoort de aardlek toch volledig te springen en niet alleen een groep?
De vraag dus: kan het kortsluiting zijn en waarom springt de aardlekschakelaar er dan niet uit?
Dank vast voor de reakties
Bij een kortsluiting word er teveel stroom afgenomen.
Dus jij het een fout tussen fase en nul
bij een aardlek lekt er een troom weg naar aarde.
Is een aardlek <16A dan gaat alleen de aardlek uit, is deze >16a da gaat ook de automaat uit.
dit is dus een fout tussen fase en aarde.
Dank voor het supersnelle antwoord.
In mijn beleving kan ik dus kijken of de buitenlampen (die zijn verdacht ivm eerder falen) mijn koelkast de das om doen.
Bon!
wordt vervolgd!
Er zit in principe geen fout tussen aarde en fase, ook niet tussen nul en aarde, bij een fout tussen nul en aarde blijft de groep gewoon in.
Als enkel de zekeringautomaat aanspreekt en de aardlek blijft in zit de fout puur tussen fase en nul. Of het kan ook zijn dat de aarlek niet werkt, deze is indicatief te controleren met de testknop.
Het is ook mogelijk dat de groep die er uit gaat niet achter de aardlek geplaatst is en dan blijven beide opties open behalve de fout tussen nul en aarde is dan uitgesloten.
Wat ook nog kan is dat de zekeringsautomaat aan z`n eind is. Bij veel afschakelen van een sluiting of overbelasting kan dit euvel voorkomen.
Idd misschien buitenverlchting, een verroest voorschakelapparaat, een defecte condensator?
U kunt de schskeldraad in het armatuur loskoppelen en aanzien wat er dan gebeurd!
Misschien een verouderde koelkast?
Buitenlamp uitgezet (gewoon met schakelaar) en alles is weer fijntjes.
Ik moet nu alleen nog een momentje vinden om te kijken wat er met die unit aan de hand is weant het is nu wel erg donker buiten.
Dank voor jullie uitleg! En ook dank dat deze uitleg in simpele bewoording werd geuit! Dat helpt mij enorm!
