Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Meestal door het verwarmings-element te verwijderen, en het ontstane gat te gebruiken om er bij te komen.
Is al heel veel beschreven op het forum, even zoeken met "bhbeugel".
Vergeet niet, voor je de bedrading loshaalt, de stekker er uit te halen en vooral te noteren welke draad waar zit (eventueel stickertje aan elke draad!). Je zou niet de eerste zijn die niet weet hoe het weer teruggezet moet worden.
