Bosch V454; vermoedelijk beugel tussen trommel en kuip
Er zit vermoedelijk een bh beugel tussen mijn trommel en kuip.
Nu lees ik in meerdere berichten dat ik er wellicht bijkom door het verwarmingselement te verwijderen.
Mijn vraag is nu, waar zit deze en hoe kan ik deze verwijderen ?
Het gaat om een Bosch V454.
Ik weet niet precies wat het E-nummer is maar heb onderstaande
nummers kunnen ontdekken achterop de machine :
- V2760B341
- 0722044400
- V45434
Alvast bedankt voor de reacties.
E-nummer is in dit geval blijkbaar V45434/..
Kijk in elk geval even op Quickfinder voor onderdelentekeningen, jouw model staat er ook bij.
Vul dus V45434 in, en kies het model met /04, klik op achterste symbooltje. (Onderdelentekening).
Op pagina 3 zie je het verwarmingselelement (080316).
Alhoewel deze tekeningen geen demontage-voorschriften zijn, geven ze toch misschien wat hulp. Hoe je het exact moet demonteren kan ik niet zeggen, eventueel een witgoed-specialist.
