Vanochtend heb ik al eerder een bericht geplaatst over onze wasmachine. Daarna de was eruit gehaald en bij het ronddraaien van de trommel hoorde ik een schurend geluid. Omdat ik graag op mijn vorig probleem ook een antwoord wil en onderstaande uitleg daar volgens mij compleet los van staat, post ik een nieuw onderwerp. Als dit toch bij die andere in moet hoor ik het graag.
Komt ie: het gaat om een AEG, LAVAMAT 6250-W, E-nr 605.647.124, F-nr 076/585488. Ik weet niet welk nummer de PNC code is, er staat wel nog een nummer op: 645.257 300.LP. Hopelijk zit die code hierbij.
Bij het ronddraaien van de trommel hoor ik een schurend geluid. Na met een zaklamp te hebben gekeken ontdekte ik een wit/metaal-uitziend iets, wat verdacht veel op een bh-beugel lijkt. Het ligt precies onder de trommel, in het midden, steekt niet door de trommel heen maar zit er wel duidelijk tegenaan.
Ik heb even verder gekeken en ontdekte nog zo'n zelfde iets (wit-metaal) maar dan langer en deze liep mooi in een rondje. Het lijkt (maar het is door de gaatjes van de trommel heel slecht te zien) alsof er een cirkelvormig iets onder de trommel zit waarvan de randen op bh-beugels lijken.
Twee vragen:
- herkent iemand dit als dat het thuis hoort onder de trommel.
- zo ja, kan het dan zijn dat een deel daarvan los is geraakt en nu omhoog staat tegen de trommel en dat het dus geen bh-beugel is?
Alvast bedankt!
Twee vragen:
Alvast bedankt!
