Hallo allemaal, Mijn naam is Patrick en ik kom hier om wat inzicht te krijgen in een klusje die ik wil klaren.
Het gaat hier om een buitenlamp met bewegingsmelder. Door een inbraak vlakbij wil ik graag goed licht hebben bij onze deur. Gaatje geboord en lamp met tweeling snoer bevestigd. Deze doorgetrokken naar het lichtschakelaar van onze toilet. Ik wil het lamp aansluiten op de draden hiervan, zodat ik het lamp van onze wc zomaar kan bedienen en dat lamp met bewegingsmelder altijd hiervan los aan en uit kan.
Achter de schakelaar zit er een groen (fase), en schakeldraad (zwart). Ik krijg alleen de lampen niet op de gewenste manier aan 2 dingen al geprobeerd:
-De fase en schakeldraad beiden onderbroken. Op beide breuken een lasklem gezet. De 1e met de fase en 1 van de tweeling snoeren aan de ene kant van de klem, en aan de ander kant de fase laten doorlopen naar het schakelaar van het wc lamp. Hetzelfde gedaan met de schakeldraad en de ander tweeling snoer, dan van het schakelaar af. Hierbij lichte beide lampen zwakjes op, en kon ik het bestaande wc lamp niet meer uit schakelen, alleen vel en minder vel. Het buitenlamp brande helemaal minimaal.
-Poging 2. Bij breuk fase direct met lasklem op buiten lamp aangesloten. De terugkerende snoer buitenlamp direct weer op fasedraad naar toilet lamp doorgelust. zwart schakel aan zwart schakel gelinkt. Geweldig, toilet lamp doet het weer, alleen doet het buitenlamp het alleen als het toilet lamp aan staat. En dan brandt hij minimaal.
Voordat ik verder ga stuntelen kan iemand mij aub ik de juiste richting sturen? Zit ik überhaupt in de juiste richting? Moet ik extra draden trekken?
