Aansluiting bewegingsmelder - aansluiten bedrading uit plafond
Hallo allemaal,
Ik bestelde een nieuwe bewegingsmelder, maar wat ik bezorgd kreeg komt niet helemaal overeen met wat ik bestelde...
Ik ken zelf nagenoeg niks van elektriciteit, dus durf er niet veel mee te knoeien. Nu vroeg ik me af of (en zoja, hoe) ik de nieuwe sensor kan aansluiten op de bedrading die uit mijn plafond komt. Ik heb een foto van de sensor toegevoegd en ook een foto van de draden die uit het plafond komen (2 blauwe, 2 bruine en 2 groen/gele). Ik woon in België, mocht dat een verschil maken. Kan iemand me advies geven?
De zwarte draad moet op een bruine (fase) draad.
De blauwe draad moet op een blauwe (nul/neuter in het BE's) draad.
De rode moet naar de lamp.
De andere kant van de lamp moet naar een blauwe draad.
Het is hier wel even puzzelen hoe het zit, normaal zijn alle bruine met elkaar verbonden en alle blauwe.
Hier zijn ze gesplitst, waarom is op afstand niet te zien.
De oorspronkelijke sensor ziet er zo uit (zie foto oude sensor) de blauwe draden kwamen samen in het middelste gaatje. De ene bruine draad ging in een gaatje L met een pijltje naar boven, de andere bruine draad ging in een gaatje L met een pijltje naar beneden (zie foto handleiding). Misschien is de nieuwe sensor niet geschikt om de oude te vervangen?
Je krijgt dit elektrisch wel werkende, maar ik zie een mechanisch probleem met die losse draden. Die kun je prima aansluiten met de lasklemmen die je nu hebt. Maar vervolgens moet je het allemaal zien weg te moffelen op een veilige manier en je hebt geen inbouwdoos.
Je kunt beter weer een sensor kiezen met schroefaansluiting, zoals de oude.
Goed trouwens dat je een foto hebt gemaakt van de oude sensor vóór je hem hebt verwijderd.
