Jullie halen een streep door mijn plannen. Van de winter een stuk koperen buis in de tuin een kant dicht water erin en dan maar wachten tot het gaat vriezen.
Helaas is jouw bewering niet juist.Net andersom, bij +4°C heeft water de grootste dichtheid.
Het volume van ijs met een temperatuur van -0 is ongeveer 8% groter dan het volume van water met een temperatuur van +0 de volume verandering vind plaats bij de overgang van water naar ijs
daarna krimpt het ijs weer als het kouder wordt.
dat leidingen toch soms barsten als ze open zijn komt doordat nog vloeibaar water ingesloten kan raken tussen twee proppen van iets snelle gevormd ijs
Wow, hier begrijp ik niet zoveel van.Dat kan helemaal niet, zonder dat je daar terugslagkleppen in plaatst.
Want dan gaat heet water door je hele huis naar koudwater stromen. Ook een ringleiding lijkt me niet zo'n goed plan, want dan zul je boven de 68 graden moeten stoken vanwege de legionella en dat door ongeisoleerde leidingen. Dat gaat een energie kosten, dat wil je niet weten.
En dan blijf je ook nog zitten met het stuk na de kranen.
Wat wel een mogelijkheid zou zijn om in het vorstvrije deel een thermostatische klep en een 3-wegs magneetventiel te plaatsen, waarbij je de kraan in de enkele leiding dusdanig is aanpast dat hij nooit helemaal af zal sluiten en alleen ter regeling is van de hoeveelheid warm water.
Dan moeten de leidingen wel op afschot zijn aangelegd en het magneetventiel in bekrachtigde toestand de leidingen verbindt en spanningsloos de douchekop verbindt met de drain. En zo het geheel automatisch aftapt.
