Bevriezing van een hoofdkraan?
Afgelopen weekend is mijn watermeter bevroren....met de nodige gevolgen van dien. (waterballet) Achteraf gezien stom...want er is niks op aangesloten dus ik had de hoofdkraan dicht moeten zetten en het water af moeten tappen.
Nu heb ik echter mijn twijvels over hoe het zit met de hoofdkraan. Als deze dicht is gedraaid en het water aan de andere kant is "afgetapt" kan deze dan nog bevriezen en als gevolg daarvan "springen" zoals met mijn watermeter is gebeurt?? Of hoef ik me hier niet al te veel zorgen over te maken als deze dicht is gedraaid? Ik heb namelijk op het moment helemaal geen verwarming in mijn huis (waar ik nog niet woon) in verband met de verbouwing.
Als de leiding van het waterbedrijf in de zelfde ruimte zit kan deze evenzogoed bevriezen.
Wikkel er even isolatie om en daaromheen een stuk folie.
Doe dit tot het punt waar de leiding het huis binnenkomt.
Deze leiding is van thyleen en ik heb gelezen dat deze tegen de uitzetting van bevriezing kan. Maar goed ik kan deze toch altijd isoleren, maar uiteindelijk vetraagd dat toch alleen maar?
En in hoeverre zit dat met de hoofdkraan?
Inpakken tot en met de aftapkraan aan je eigen kant.
Rest aftappen dan kan er niets gebeuren.
De tyleen leiding kan wel wat hebben inderdaad.
Maar deze zit ook vast met koper aan de meter
En mocht de toevoerleiding tot aan de hoofdkraan als nog bevriezen. Wat ik natuurlijk niet kan uitsluiten. Moet ik me dan zorgen maken dat hoofdkraan kan springen zoals dat is gebeurt met mijn watermeter? of kunnen die wel tegen een stootje?
De hoofdkraan zal niet zo snel kapot springen, maar de tyleen waterleiding kan ook kapot gaan.
Ja en dan heb je een echt waterbalet.
Dus zoals Renee de klusser al aangaf, goed isoleren.
Pak hem goed in met glas of steenwol.
En als je hoofdkraan in een put zit, leg hier dan ook een paar plaatjes glaswol in.
Ik heb zojuist even gekeken of er nog niks bevroren is. Gelukkig was dat het geval, het water stroomt nog. Heb zojuist dus zowel de leiding als de hoofdkraan ingepakt in steenwol met daarom heen noppenfolie. Nu maar hopen dat het de komende week niet al te koud wordt, dan kan ik er voor zorgen dat ik eindelijk wat kan gaan verwarmen in mijn verbouwhuis.
Dank voor jullie adviezen mannen!
Groeten Michel
Edit:
Xr8 schreef:
Watermeters welke bevriezen gaan stuk. Het glas breekt bij de oude uitvoeringen. De nieuwe heb ik nog niet meegemaakt.
Succes.
Mijn meter is dus letterlijk opengebarsten en heeft vrolijk een paar uur water staan sproeien. In andere woorden, een waterbalet.
