Bevestigings bouten hangend toilet te kort.
Ik heb al even gezocht hier maar kon niks vinden.
Onze badkamer is opnieuw betegeld, nu blijkt dat de muur "te"dik geworden is en de WC niet meer op de bouten past :oops: Is er een mogelijkheid die bouten te verlengen zodat de pot er toch op past?
Ben dankbaar voor alle hulp!
Je bedoelt waarschijnlijk de draadeinden die uit de muur steken?
Vaak zitten die vast gelast in het frame van het inbouwdeel, of ze zijn d.m.v. een borgmoer in het frame vastgezet.
Je kan proberen twee moeren op een draaeind te draaien en deze twee tegen elkaar aan stevig vast te draaien (de achterste tegen de voorste). Vervolgens draai je de achterste moer los in de hoop dat het draadeind mee los komt.
Vervolgens kan je er twee langere draadeinden in draaien.
Draadeind is per meter te koop.
Wanneer de gaten in de pot groot genoeg zijn kunt u met koppelmoeren/bussen werken.
Draadeind inkorten, koppelmoer/bus erop en een nieuw stukje draadeind of een stuk van een bout erin en de pot ophangen.
Dat is inderdaad een idee!
Ik moet even kijken of het kan, maar ik kan achter bij het reservoir komen.
Misschien dat ik daar kan zien of het gelast is of niet.
Wat wel een probleem is is dat ze ook vast in het cement zitten....
De draadeinden zullen niet gelast zijn, maar met een borg moer vast zitten.
Misschien dat je de draadeinden nog een stuk uitdraaien.
Zo niet, dan net zoals Jan al aangaf, koppel bussen gebruiken, en deze even borgen met twee moeren zodat het zaakje niet meer loskomt.
Wanneer je de draadeinden eerst strak aandraait is borgen niet nodig, ze zitten dan vast genoeg tegen elkaar aan, waarschijnlijk is de ruimte niet groot genoeg voor nog eens twee moeren op zo'n kort stukje.
Ik wil graag hier ook nog ff op inhaken.
Bij ons is het inbouw gedeelte van een inbouwcloset merk G. door de loodgieter gemonteerd. (Lekkage gehad en dit was verzekeringswerk :lol: ) Echter de de afwerking doe ikzelf. De draadeindes die in de inbouwframe (Duobloc) is ingedraaid is los, dus geen moeren o.i.d. aan de achterzijde van inbouwframe. Moet ik de draadeindes nog vastmaken a.d. achterkant?
@Gorefest:
Ik zou eerst even kijken of je kunt achterhalen welk van welk merk het ophangsysteem is, want de Rapid SL waar ik zelf mee bezig ben heeft vanuit de fabrikant geen borgmoeren aan de achterzijde en ook niet voorgeschreven. (Draadeinden kunnen zo aan het einde van de montagerit op lengte gesteld worden.
Ik heb een jaar of 8 geleden van het hetzelfde merk een wc gemaakt en ook toen geen borgmoeren, die zitten er dus niet perse.
Als die situatie bij jou ook zo is, dan kun je eerder aan uitdraaien denken.
@Allen!
Nou met de draadeinden is het gelukt.
Ik heb de tip van Frank opgevolgd en er 2 moeren op gedraaid.
Toen heb ik ze dikke 3 centimeter naar buiten gedraaid en voila de pot past erop.
Maar.....nu past de water toe en afvoer nog niet, als ik doortrek loop er allemaal water langs de muur. Nu moet ik dus nog iets verzinnen om die buizen te verlengen....
Als jullie hiervoor ook nog tips hebben?
In elk geval wil ik iedereen tot dusver bedanken!
Voor de aanvoer en de afvoer buis, zijn standaard verlengsets verkrijgbaar.
Ook zijn er verleng setjes verkijgbaar voor het bedienings paneel, mocht je die straks ook nodig hebben.
Nou dankzij jullie hulp is het gelukt :D
De draadstangen heb ik een stuk naar buiten kunnen draaien.
Bij een lokale loodgieter heb ik een stukje buis gekocht wat precies 44mm is.
Ze kenden het probleem en hun verkochten meestal eerst zo'n stukje buis en als het dan nog niet paste verkochten ze pas het verleng setje.
Klasse service want das scheelt al gauw 40 Euro.
Bedankt allemaal!
