Bevestiging keukenkraan op wastafel
Dag Klussers. Momenteel hebben wij in de badkamer een wastafelkraan met twee draaiknoppen. Nu willen we die vervangen door een kraan met één hendel en vanwege wat andere specifieke eisen van de vrouw vielen eigenlijk alle wastafelkranen af en kwamen we op de volgende keukenkraan uit:
Zoals gezegd is dit dus wel een keukenkraan en geen wastafelkraan. Voor zover ik kan achterhalen zit daar een dergelijke bevestiging bij:
En dat is duidelijke een andere bevestiging dan gebruikelijk is bij wastafelkranen, waar meestal zoiets voor wordt gebruikt:
Dit is onze wastafel aan de onderzijde, met nu nog onze oude kraan:
Ik kan niet zo goed inschatten of de meegeleverde bevestiging (dus met de grote plastic moer) gaat werken op onze wastafel van keramiek. En dan doel ik op de werkruimte om de plastic moer aan te kunnen draaien en of de kraan met zo'n moer wel voldoende vast komt te zitten op een gladde wastafel. Heeft iemand hier ervaring mee of ideeën over?
Alternatief zou ik mogelijk nog de volgende bevestigingsset kunnen gebruiken, als ik daar tenminste genoeg ruimte voor heb.
de oude bevestiging lijkt op een venlo nu ideaalstandaard.
Je kunt deze los krijgen door de uitloop van wastafelkraan er af te draaien dan zie je een schroef die draaie je los en het metalen beugeltje gaat los hou deze ook even tegen kan mee draaien soms.
Je hebt ook deze type
Als dit setje er bij zit dan zit onder de kraan die een M34 heeft
Grohe QuickFix Start Eco keukenmengkraan
Een keuken mengkraan heeft vaak een buis met draad M32 dat in een gat 34 past.
Vaak is de wastafel gat net 1 mm kleiner.
Dus je moet net zo iets als er al zat vlak op de wastafel de bout en slang er door en dan vast draaien.
In een keuken kraan zit geen ketting houder voor de stop.
Dit is net niet dezelfde, maar deze set zou ik erbij verwachten.
Waarom denk je dat die andere erbij zou zitten?
Volgens de productpagina van de fabrikant zit er een QuickMount bij. Dat is zo'n plastic moer meen ik.
@Henk253 :
Ik heb de oude Venlo kraan los gekregen. Het gat in de wastafel meet ik op 35mm. De draad van beide bevestigingssets (d.w.z. die met de plastic moer en messing moer) is volgens de fabrikant M33x1,5. Een 33mm draad in een 35mm gat zou dus moeten passen.
  • Like
Waarderingen: Jackd en Henk253
Een wastafel kraan is vlak van onderen en een keuken kraan heeft er een randje onder die in 34 past.
Een wastafel gat is gemaakt toe klei nog zacht was en dat is uit gestoken.
nu wil vaak dat het in midden iets nauwer is.
Het is gelukt. Uiteindelijk bleek de volgende bevestiging erbij te zitten.
Ik had gelukkig net genoeg ruimte voor de stabilisatieplaat en door het verlengstuk had ik ook voldoende ruimte om de kunststof moer goed aan te draaien en het zit prima vast. Bedankt!
  • Like
Waarderingen: Henk253
