Bevestiging toiletreservoir houten vloer
Het toiletreservoir wordt op houten vloerdelen geplaatst en deze heb ik bij de poten al voorzien van twee 18mm platen multiplex. Kan ik de poten het best vastschroeven met (zeskant) houtschroeven of beter M6 of M8 bouten met een ring aan boven- en onderzijde gebruiken?
Het reservoir zal voorzien worden van een gelakte houten plaat, deze wordt niet vastgeschroefd en het reservoir zal daar ook geen stevigheid uit halen.
Het reservoir kan gewoon op de vloer vastgezet worden met de bijgeleverde bouten.
En je zult de voorzet plaat toch echt vast moeten zetten aan muur en frame.
Het zijn lange houtdraadbouten. Wellicht zet ik er nog een plaatje onder zodat er voldoende (3x18mm) body is om in te draaien.
De plaat wil ik met een montagekit vastzetten.
