Beveiliging schuifpui (schuift buitenzijde)
Ik weet dat mijn moeder in de rail aan de binnenkant, een stevig latje legt, zodat je de deur niet open kunt schuiven, mischien kun jij dit ook ??
succes ermee, willy.
Bedankt Willy, maar de deur schuift aan de buitenzijde, dus dit werkt niet!! :cry:
Op het vaste binnen gedeelte zet je een opleg slot, in het schuifbare gedeelte boor je een gat voor de sluitpot.
Het geheel met goede stevige parkers vastzetten (en evt. kitten) en het zit aardig goed vast.
Alternatief is het huidige slot vervangen door een haaksluiting, maar vaak is dat erg veel werk en moet het ook maar passen.
suc6
Gerrit
Je hebt speciale slotjes voor deze situaties. Hebben mijn ouders ook. verhinderen openschuiven, en ivm een pen in de bovenkant van de pui, is uit de rails lichten ook niet mogelijk.
Dat bedoel ik dus, maar om even verder te helpen gewoon even googelen met schuifpuislot.
Ze zijn er van verschillende merken, de meesten zijn geschikt voor hout, maar door andere schroeven toe te passen kun je ze ook op metaal/aluminium toe passen.
suc6
Gerrit
