Torx T20 beveiligen
Ik heb een raam met aan de buitenkant torx T20 schroeven, deze wil ik graag beter beveiligen. Dit wil ik graag doen door er een bolletje in te tikken;
Naar mijn idee heb ik heel internet afgezocht, maar kan nergens vinden wat de interne diameter van een torx t20 of t25 is. Iemand een idee?
Waar kan ik dit soort bolletjes kopen? Zou ik hier een kogellager voor kunnen gebruiken?
Net iets groter dan de torx maat, lood sla je er makkelijk in, met b.v. een drevel.
Maar uit/rond boren kan ook, hebben we gedaan met de Amsterdam-Ijburgbrug, vanwege de nachtelijke diefstallen van de RVS beplatingen.
Aan uitboren heb ik ook gedacht, maar omdat het raam bijna tegen de schroeven aanzit en de glaslatten van kunststof zijn durf ik dat niet aan.
Zal torx 20 een binnenmaat van 2.0 mm hebben of is dat te makkelijk gedacht?
Hier een staatje met de buiten/grootste maten van de sleutel.
Een loden bolletje er in, zal niet veel helpen.
Dat is veel te zacht.
Ook rond uitboren, zal een inbreker niet langer tegen houden.
Met zo een setje om schroeven te verwijderen, draai je de schroeven er net zo snel uit, als met een geschikt bitje.
Het beste is dan om een stalen of rvs bolletje of kogel lager er in te slaan.
Dat krijg je niet zo snel uitgeboord.
Nadeel hiervan is, dat als je je raam moet vervangen, je de schroeven af zult moeten slijpen.
Goede tip! Waar zou je die stalen of rvs bolletjes kunnen halen in de goede maat?
Dat ik de schroeven moet afslijpen vind ik geen probleem als het raam vervangen moet worden.
Met stalen kogeltjes moet je toch flink slaan in de torx, zijn alle twee hard materiaal, sla het raam niet stuk, voorzichtig beginnen.
U heeft een PB, ter oriëntatie.
