Betonvloer wel of niet isoleren
Wij zijn de keuken aan het verbouwen.
Een huis uit 2002.
Onze nieuwe keuken bestaat zometeen uit:
1- de oppervlakte van de huidige keuken (hier liggen nu tegels op een betonnen ondervloer die goed is geïsoleerd.)
2- een stuk nieuwbouw. hier ligt zometeen ongeveer 20 cm beton met hieronder 10 cm isolatie materiaal.
3- een gedeelte uit de huidige garage. Hier ligt ongeveer 21 cm beton onder de tegels.
Het probleem zit bij drie.
Hier zit dus geen isolatie onder de betonnen vloer.
ik heb gaten geboord in deze vloer en geconstateerd dat er onder de 21 cm beton in de garage, geen isolatie materiaal zit.
De vloer is dus wel 21 cm dik met gewapend beton.
We willen graag met vloertegels gaan werken in de nieuwe keuken.
Vragen:
1. moet ik het vloer gedeelte (gedeelte 3) in de garage ook isoleren?
indien nee, gelukkig.
indien ja,
2. hoe kan ik dit het beste doen? (er onder kan bijna niet.) wat kan onder een nieuwe tegelvloer.
3. is er ook een soort smeer isolatie wat je erop kunt doen?
alvast dank voor de hulp.
gr Hans.
Je moet een vloer niet isoleren, dat is nergens verplicht.
Maar komt er eventueel vloerverwarming in te liggen, dan is dat wel wenselijk, om enig rendement te behalen.
Dank voor je reactie.
er komt geen vloerverwarming in.
We krijgen zometeen een keuken van 6 bij 3,5 mtr.
een gedeelte in een hoek van 3 bij 1,5 mtr is de oude garage en hier is dus geen isolering onder.
Wanneer we dan in de winter in de keuken zijn zal het op die plek volgens mij een stuk kouder zijn.
We geven nu veel geld uit aan de verbouwing en de nieuwe keuken en dan heb je zometeen MOGELIJK een koude plek.
of zie ik het verkeerd?
Indien je nog een smeervloer moet aanbrengen en je hebt voldoende ruimte dan kun je nog kiezen voor een zwevende vloer. Dit gaat de koude wel een beetje tegen.
De vloer zal inderdaad iets kouder aanvoelen.
Een optie zou zijn, om te isoleren, zoals ze dat in België vaak doen.
Daar wordt dan een laag isolatie op de betonvloer gespoten van een cm of 5.
Dat is een soort pur schuim.
Daarover komt dan de cement dekvloer, en daarna de tegels.
Maar dan moet je wel de bestaande tegelvloer en cement dekvloer er uit halen, tot op de beton vloer.
Ook zul je dan een stuk hoger uit komen met de nieuwe vloer als dat het nu is.
  • Gesloten
  • Paulbekkers
  • Vloeren
  • 4
  • 2K
4
2K
  • Gesloten
  • Relfmelf
  • Vloeren
  • 1
  • 6K
1
6K
11
25K
  • Gesloten
  • Jeroenmuj
  • Vloeren
  • 14
  • 11K
14
11K
Vloeren
Boertje125
2
80
