Wij zijn de keuken aan het verbouwen.
Een huis uit 2002.
Onze nieuwe keuken bestaat zometeen uit:
1- de oppervlakte van de huidige keuken (hier liggen nu tegels op een betonnen ondervloer die goed is geïsoleerd.)
2- een stuk nieuwbouw. hier ligt zometeen ongeveer 20 cm beton met hieronder 10 cm isolatie materiaal.
3- een gedeelte uit de huidige garage. Hier ligt ongeveer 21 cm beton onder de tegels.
Het probleem zit bij drie.
Hier zit dus geen isolatie onder de betonnen vloer.
ik heb gaten geboord in deze vloer en geconstateerd dat er onder de 21 cm beton in de garage, geen isolatie materiaal zit.
De vloer is dus wel 21 cm dik met gewapend beton.
We willen graag met vloertegels gaan werken in de nieuwe keuken.
Vragen:
1. moet ik het vloer gedeelte (gedeelte 3) in de garage ook isoleren?
indien nee, gelukkig.
indien ja,
2. hoe kan ik dit het beste doen? (er onder kan bijna niet.) wat kan onder een nieuwe tegelvloer.
3. is er ook een soort smeer isolatie wat je erop kunt doen?
alvast dank voor de hulp.
gr Hans.
Een huis uit 2002.
Vragen:
indien ja,
gr Hans.
