Betonvloer storten garagevloer met een "verdiepte" bak
Goedenavond beste klussers, bouwers en meedenkers:cool:
Ik heb in mijn schuur een beton vloer op zand, ongewapend, 8cm dik.
Deze wil ik eruit halen, afgraven en opnieuw opbouwen met een geelzandpakket van een 20 tot 30 cm, aantrillen en folie bewapening, zeg 15 tot 20 cm dik beton.
Waarom zo dik, ik wil er een 4 koloms brug inzetten. Maar de brug wil ik in een verdiepte bak hebben zegmaar.
De bak moet ongeveer een 12,5 cm dieper zijn dan de betonvloer van de schuur, dit zodat de rijplaten van de 4 kolommer vlak is met de vloer.
Dit omdat ik een Ultima Sports heb met een lage grondspeling:lol:.
Nu is de vraag, kan ik dit in 1x storten met een bekistingsrand van 125mm hoog in het midden? Of moet ik eerst de "bodem" storten en daarna de 12,5 cm zijwand en de rest van de vloer. Dit zou me ongeveer 800 tot 1200 euro schelen als het in 1x zou kunnen namelijk.
En de 2de vraag, tegenwoordig heb je beton met een staal fibre erin, kan je dit ook voor een betonvloer gebruiken, of moet ik ouderwetse netten gebruiken.
De fabrikant van de brug schrijft minimaal een betonvloer dikte van 15 cm en klasse C25 voor.
Alvast dank voor de eventuele antwoorden en adviezen.
hier in de schuur de brug ook in de vloer laten zakken, ik heb op debplaats van de brug eerst een blok gestort van 15 cm dik net een waar de bewapening uitstak die later in de rest van de vloer is verwerkt
Rola, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Mijn idee was, uitgraven van de bak en de vloer, netten erin en wapening in de 12,5 wandjes omhoog en weer koppelen aan de netten in het "hogere" deel.
Het stukje bekisting is een rand van 12,5 a 13 cm hoog en ongeveer 4 meter lang en 2,65m breed. aan de buitenzide zou ik eventueel een stukje als verloren bekisting kunnen maken. Ik had het idee, om gelijk een hoeklijn rand met staf aan de bekisting te lassen als stootrand van de bak en de bekrising als het ware tussen de 2 muren links en recht op te hangen onder een 2 of 3 balken. Zo krijg ik ook geen piketpaaltjes enz achter te laten in het beton. Desgewenst zou ik een tekeningtje kunnen maken om het te verduidelijken.
Dank!
Maak de bak iets dieper dan nodig. Het is makkelijker om de brug dmv stelplaatjes op de juiste hoogte en waterpas te zetten, dan dat je moet hakken omdat je net niet goed uitkomt...
Walker, dat was sowieso het plan al, want dat extra na hakken zag ik al niet helemaal zitten, maar wel bedankt voor de tip!
Rola, bij deze een heel vlot schetsje:super:
2022-04-06 22_17_34-Schets vloer schuur.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit).jpg
In je openingspost heb je het over 15 tot 20 cm dik beton.
De vloer is 10 cm, de putvloer 5 cm op je schets.
Wapening #10-100 is compleet uit verhouding met deze dunne vloeren.
Hoe goed is het zandpakket, heel goed of minder? Dat is bepalend voor de vloerdikte.
Bijvoorbeeld:
Vloeren 20 cm dik gestort op een werkvloer, 25 cm indien gestort op folie.
Dekking 30 mm bij een werkvloer, 70 mm mm bij folie.
Onder- en bovenwapening toepassen.
Rola, de schets is een beetje verwarrend, sorry, maar er staat 150mm in de bodem ingeschreven. De zijkanten mogen dan wel 100mm worden. Aangezien de bodem al 150 word( is ook aanbeveling van brug leverancier).
Het zandpakket wat er nu onderzit ligt al 45 a 50 jaar, maar ik wil er zeker van zijn dat ik deze op minimaal 20 tot 30 cm dik heb.
En boven en ondernet, das 2 lagen netten erin met tussen ruimte dmv steentjes / gebroken tegels?
Zijkanten minimaal even dik als de vloer.
In 150 mm krijg je geen dubbel net.
Tussen de netten gebruik je tralieliggers,ook wel supporten genoemd.
