Betonvloer op zand, constructievloer deels op fundering of niet
Beste,
Momenteel zijn wij bezig met het renoveren van een jaren 30 woning en zijn we aangekomen bij de vloer van de woonkamer. Dit was een balkenvloer die we helemaal verwijderen. Vervolgens willen we we een betonvloer op zand aanbrengen met de volgende opbouw van onder naar boven:
- Zand (met leidingwerk)
- Folie
- 20cm EPS100 (2x100mm)
- Folie
- 15cm betonnen Constructivloer met 2x bewapening
- 3cm tackerplaten
- VVW met 8cm dekvloer
-1cm egalisatie + PVC
Nu hebben we een deel van de vloer er uit maar nu lijkt de fundering wat minder diep te liggen dan gedacht. Ik heb maar 18cm vanaf de vloer dus met 1cm vloer, 8 dekvloer en 3cm tackerplaten blijven er nog maar 6cm over. Als we de constructievloer laten doorlopen over de fundering zou dit zou betekenen dat de constructievloer deels op het zand ligt maar tegelijkertijd ook deels op de fundering zou rusten. Kan dat zomaar of is het wellicht beter om het hele overstek van 20cm op te vullen met EPS, vervolgens daarop de tackerplaten en dan dus om de volledige rand van mijn woonkamer (á 28m2) 20 cm breed geen constructievloer. Kan dat zomaar met voor de dekvloer?
Lang verhaal kort, is tekening 1 beter waarbij je dus een dun laagje constructievloer hebt boven de fundering of afbeelding 2?
waarom isolerende eps onder je constructievloer vloer en ook weer isolerendde tackeplaten erop
Je constructievloer zit dan tussen 2 isolerende lagen in, is niet logisch
gebruim (B-keus) PIR, isoleerd veel beter met dan eps dus kun je met dunnere isolatie af
15cm constrcutievloer lijkt me ook erg veel
zand
folie
10cm constructievloer (ontkoppeld van fundering met randisolatie rondom)
XX cm Pir isolatie
tackerfolie
8cm dekvloer + vv slangen
1cm afwerkvloer
op deze manier kun je betonvloer tussen je fundering leggen ipv half erop.
als je genoeg zand weg haalt kun je je isolatie zo dik maken als je zelf wilt
  • Gesloten
0
147
  • Gesloten
  • Ronaldstolk
  • Vloeren
  • 2
  • 313
2
313
5
276
Vloeren
  • Gesloten
5
2K
3
1K
