Badkamervloer leggen in 2 delen (betonvloer)
Beste,
Ik ga beginnen met het leggen van de badkamer vloer (225 x 255 cm).
De licht beton vloer ga ik storten op de 1e verdieping die van hout is. Uiteraard komen daar eerst zwaluwstaart platen overheen. In de hoek van de badkamer komt een inloopdouche met aan 1 kant een muurtje van Ytong blokken die ik op de betonvloer wil metselen.
Nu moet ik een manier vinden waardoor ik bij de inloopdouche een afschot naar de drain krijg. Nu vraag ik me af of mijn bedacht oplossing wel goed zal zijn.
Ik wil eerst de complete vloer exclusief het douchegedeelte storten. Het douchegedeelte hou ik dan vrij dmv een houten bekisting. Na het wat harder laten worden van de gestorte vloer (24 tot 48 uur waarschijnlijk) wil ik het douchegedeelte storten met een afschot en gelijk ook de drain plaatsen.
Om het alles iets te verduidelijken heb ik een kleine schets van de situatie gemaakt.
ps: De badkamer is 225 x 225 cm. Is het nodig om aan alle kanten een halve cm vrij te laten voor eventuele werking van de vloer? Zo ja, waarmee moet ik dit dan doen?
De beton vloer hoort in 1 keer gestort te worden op de lewis platen.
Anders gaat het straks scheuren, en heb je een onstabiele ondergrond.
Het beste kun je eerst de lichtgewicht betonvloer storten, en na uitharding hier een cement dekvloer op aanbrengen.
Die cementdekvloer kun je ook vlakker en beter op afschot aanbrengen, als een betonvloer.
Langs de muren, kun je eerst bouwvilt, of randisolatie langs zetten, voordat je de lewis platen aanbrengt.
Ok bedankt Peter.
Even alles op een rijtje.
- Zwaluwstaart platen leggen met rondom de ruimte 0,5 cm randisolatie.
- Drain plaatsen.
- Vloerverwarmingsbuizen aanbrengen op de zwaluwstaartplaten.
- Lichtbetonvloer storten (ca. 5 cm?).
- Cement dekvloer aanbrengen (ca 2 cm?). Afschot 1 a 2 cm.
- Ytong wandje plaatsen.
Blijf ik nog wel even met een vraag zitten. Hoe krijg ik dat afschot mooi recht bij het Ytong wandje? Of is het misschien makkelijker om dat Ytong wandje te plaatsen na het storten van de lichtbeton en voor het aanbrengen van de cement dekvloer?
Als je ook vloerverwarming gaat plaatsen, dan moet je onder de lewis platen ook stroken bouwvilt aanbrengen.
En dan mag je de lewisplaten ook niet vastschroeven op de ondervloer.
Eerst de beton storten, dan het Ytong wandje plaatsen, en dan de cement dekvloer aanbrengen.
Omdat er ook vloerverwarming op de platen komt te liggen.
Zo kunnen de platen beter werken, ten opzichte van de ondervloer, en vangt eventuele spanningen op in de vloer.
  • Gesloten
  • Sandeerrr
  • Vloeren
  • 1
  • 231
1
231
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
5
564
  • Gesloten
  • Gerard_star
  • Vloeren
  • 1
  • 494
1
494
  • Gesloten
  • Beamerr
  • Vloeren
  • 1
  • 504
1
504
