Ik heb een bijkeuken aan het huis waar ik binnenkort beton wil ga storten.
Er zitten momenteel ook al een deel beton gestort maar deze is te dun en zit geen folie onder. Het andere deel zitten momenteel 30x30 tegels in (liggen al 30 jaar zo).
Ik wil het geheel vervangen door een laag van EPS isolatie 10 cm, folie en een 10 cm beton laag.
Aan 1 kant zit een fundering op staal aan de andere kant zit de fundering van de buren (geheid). Aan de kopse kant zit de fundering van het huis (ook op staal). De fundering opstaal is helemaal door getrokken tot vloer hoogte. (Vraag me niet waarom).
Geheel is 2,7x3,1m.
Mijn vraag is of ik de nieuwe vloer los moet leggen van de muren?
Geheel is 2,7x3,1m.
