Betonnen vloer voor badkamer op een houten vloer
Ondanks alle reeds bestaande onderwerpen over de lewis plaat vloer wilde ik toch nog een nieuw onderwerp openen, omdat ik mezelf nog niet zeker voel bij het gaan aanleggen van deze vloer:
Hopelijk is er iemand die over de onderstaande onderwerpen mijn twijfel kan wegnemen:
  1. Badkamer (is nu slaapkamer) wordt 3.2 x 2.6 m, overspanning van de draagbalken (~70 x ~220 mm) is 3.2 m. De h.o.h. afstand is rond de 0.6 m. Zijn deze balken sterk genoeg voor 5 cm dikke houten vloer, maar daarbij ook nog voor een vol bad van 190 x 90 x 50 cm. incl. 2 personen van ~ 80 kg.?
  2. Van een collega hoorde ik dat er tussen het te storten beton en de bestaande muren (2 x niet dragende en 2 x buitenmuur) isolatie/expansie materiaal moet komen omdat het beton wat gaat uitzetten?
  3. Uiteindelijk zetten we voor alle muren voorzet wanden van hout en gips.
    Dit om niet de oude celbeton tussen muren te belasten, maar ook om makkelijk de leidingen weg te kunnen werken. Moeten deze wanden op de nieuwe betonnen vloer en met in de hoeken kimband? Zo ja, is dit zogeheten kimband in elke wel bekende doe-hetzelf zaak te koop?
  4. Moeten de lewis platen geaard worden? Zie namelijk nog al verschillende meningen in het forum staan?
Alvast bedankt,
Marco
De elektramannen kijken niet vaak in deze rubriek.
Ik raad je daarom aan nr 4. van je vragen even als apart onderwerp in de elektrarubriek te plaatsen. Als je dat hebt gedaan haal ik dat deel van de vragen wel even weg.
Is wat makkelijker ook in de beantwoording, want het zijn best wel veel verschillende vragen in één.
Deze vraag zelf zal ik verplaatsen naar de badkamerrubriek, daar komt hij beter tot zijn recht dan de vloerenrubriek.
  1. Laat een bouwkundige kijken of de balken sterk genoeg zijn, de kwaliteit hiervan is niet op afstand te beoordelen.
    De lewisplaten haaks op de balken leggen en de beton wapenen.
  2. Tussen de muren en de vloer een strookje tempexplaat van 1 cm dik is ruim voldoende om het werken van de vloer op te vangen, een strook hardboard of mdf kan ook maar deze moeten wel verwijderd worden zodra de vloer beloopbaar is.
  3. De onderbalkjes voor de bevestiging van de wanden op de vloer eerst plaatsen, de hoogte zodanig nemen dat u de balkjes kunt gebruiken voor het reien van de vloer.
    Gebruik wel kimband, volgens mij bij iedere bouwmarkt te koop.
  4. Iets voor de elektra rubriek.
Dank u wel Jan voor het snelle antwoord echter ik heb nog wat vraagjes:
  1. De beton wapenen? Bedoelt u een wapeningsnet bovenop de lewis platen? De balken zijn in ieder geval niet rot, dit hebben we reeds gechecked gelijk nadat we met het idee kwamen om de badkamer te verplaatsen.
  2. Tempexplaat ok gaan we doen
  3. Bedoelt u de onder balkjes boven op de lewis platen bevestigen voor het beton storen (aangezien het beton afgereit moet worden)? Zo ja, hoe bevestig je deze?
  4. Ok we gaan even in het elekra forum rond kijken.
Extra vraag: hoe kan je het beste de lewis platen aan de bestaande balken bevestigen, schroeven?
Alvast bedankt
Ik denk dat je je over die belastbaarheid van de vloer geen zorgen hoeft te maken, tenminste als de balken niet rot zijn.
Een eenvoudig sommetje leert dat het gewicht van de betonnen vloer onder de 950 kg blijft, netjes verdeeld over de hele vloer. Een beetje waterbed weegt al 600 kg en staat op 4 m² en dat is ook nooit een probleem. En zou je bang zijn om door de vloer te zakkken als je met 12 man in de kamer zou staan? De extra belasting door het bad + inhoud wordt door toepassing van de betonnen vloer ook goed verdeeld. Gewoon doen dus.
Wat betreft het bevestigen van de lewisplaten: op een paar plaatsen gaatjes boren en vastschoeven op de balken.
Groeten, Hein
Bij voldoende balksterkte is het inderdaad niet nodig nog een wapening aan te brengen, aangezien ik van hieruit niet kan zien hoe de sterkte is adviseer ik altijd een (lichte) wapening.
Voor een paar euro weet je dan zeker dat het goed is.
@ nsa 2003: wat betreft punt 3 in uw bericht adviseer ik eerst de balkjes aan te brengen en de lewisplaten en het beton daar tegenaan.
