Betonnen 'drempel' slopen?
Als nieuweling op dit forum én in het klussen heb ik de volgende vraag aan jullie.
IVM het splitsen van een kamer wil ik een drempel slopen. De drempel was oorspronkelijk de buitenmuur van de 4e etage, maar bij de uitbouw van de woning is er een deur in die muur gezet, met een betonnen overblijfsel als gevolg.
Ik wil dat stuk ten hoogte van va 15 cm graag verwijderen, maar twijfel of dat zonder bouwkundige gevolgen kan en hoé ik dat moet doen.
Graag jullie advies. Bijgevoegd 3 fotos. De bestaande situatie binnen, de situatie bij de buren (zonder uitbouw), en een closeup van een gat dat ik in de drempel heb geboord.
Dankuwel!
Moeilijk in te schatten van afstand. Als de binnenwanden betonelementen zijn dan zou ik daar afblijven. Grote kans dat daar wapening in zit om de woning star te houden. Beter is hier een constructeur in te schakelen of om bouwtekeningen zien te bemachtigen.
Dank EricSa. Ik heb bouwtekeningen, zie bijgevoegd. Het balkenplan en de plattegrond van de oorspronkelijke bouw. Waar nu de doorgang zit zat voorheen dus muur.
Voor de duidelijkheid. De doorgang (en drempel die weg moet) zit aan de bovenkant van de tekening rechts van het midden, met de diagonaal gestreepte lijn.
Dit is een zogenoemde blauwdruk/ blueprint.
Hierop is alleen de plattegrond te zien en niet welke materialen zijn gebruikt. Is in dt geval niets zinnigs over te zeggen.
Deze tekening stond ook al in je eerdere post.
Dit is het dak en de hijsbalk aan de voorzijde.
ik bedoel de constructie tekening waarop de balklaag van de zolder en het toen nog platte dak waarop nu de opbouw staat
De bestaande achtergevel is volgens de tekening opgebouwd uit een vakwerk met drijfsteen.
de vraag is of die betonbalk onderdeel van dat vakwerk uitmaakt
Excuus, hier de balkenlaag eronder.
Als je kijkt naar die eerste foto, van de muur van de buren, lijkt dat dan inderdaad vakwerk met drijfsteen? En wijst de foto van het boorgat daarop?
Tijdens de bouw zat er in ieder geval geen betonbalk
de achtergevel ruste toen op twee houten balken van 100*250
Dat gaatje kan best drijfsteen zijn (bimsbeton)
maar dat is hier vandaan niet te boordelen
mogelijk is er tijdens het plaatsen van de uitbouw iets aangebracht.
heb je daar ook tekeningen van ?
vraag een constructeur ter plaatsen te kijken
ik zal je een Pb sturen met een goede bedrijf in Amsterdam
als er geen tekeningen zijn is het ook voor een constructeur noodzakelijk dat je de constructie open maakt om te zien wat het is
