Betonnen aanrecht blijft scheuren
Ik heb een betonnen aanrecht gemaakt zoals hier (eigen huis en tuin, niet meer online). Deze was ook op tv geweest.
Nu gaat het beton gieten prima (Ik gebruik lichtgewicht beton van de gamma), deze laat ik een week drogen en daarna komt er een laag portland cement over.
En hier gaat het fout, ik heb het nu al 2x geprobeerd maar de potlandcement (ook van de gamma) scheurt telkes.
Wat ik doe:
Ik maak het beton goed nat, en leg er een laagje potland cement op van ongeveer 2 mm. Ik laat dit 1 dag drogen en daarna schuur ik het op, zodat het egaal en glad is. Daarna laat ik het weer drogen, echter vlak hierna blijft ie telkens scheuren, en komt ie bijna helemaal los van het beton.
Het lijkt erop, alsof het niet hecht, of los van het beton komt.
Weet iemand wat ik fout doe ?
Wanneer bij het schuren veel water wordt gebruikt en de cementlaag niet goed uitgehard is kan deze loskomen door te snel drogen, wacht een week voordat u gaat schuren.
Ik kan er naast zitten maar, is het niet zaak om de plaat te storten en dan laten uitharden maar voordat hij niet meer smeerbaar is ga je de toplaag gladmaken met spaan een beetje water en potland toevoegen.
Als je met een draaiende beweging erover gaat word de potland bijna vloeibaar, oneffen heden iets aanvullen met potland en soms een beetje water en blijven draaien.
Zodra de plaat geheel glad is zoals jij wilt moet je hem rustig laten harden en goed vochtig houden.
Beton word harder als het vochtig blijft.
Dek het af met een plastic zodat er niet teveel water verdampt.
Thanks, ik had niet zo snel een antwoord verwacht.. :D
@Jan
Ik gebruik overigens geen water bij het schuren, maar bij te snel drogen kan ik me wel iets voorstellen met dit weer.
@The headhunter
Wat ik begreep van die gelinkte site, is dat het beton eerst een dagje moest laten drogen, en daarna een pindakaas dikte portland erop moest smeren,..
Aannemelijk lijkt me wel die snelle droog tijd, al lag er plastic op, alleen de 1ste 8 uur niet, en vanavond niet,.. 4 uur geleden zag het er nog redelijk goed uit,. nu is ie in een klap gebarsten, en goed ook...
Ik kan de link niet vinden. Als je de punt achter "xml" weghaalt ook niet.
Is een laag van 2 mm niet te dik?
Ik weet nog niet goed waarover het gaat, maar is het de bedoeling dat je de gaatjes in het beton vult?
Volgens mij heeft de moderator het al aangepast,...
Wat een vriendelijkheid trouwens hier, ben wel wat anders gewend op andere forums...
Het is inderdaad om de oneffenheden op te vullen..
Nog een vraagje,... kijken of jullie met dit mooie weer ook zo snel zijn :mrgreen:
Vandaag weer eens potland cement wezen halen voor een nieuwe poging.
Nu zag ik op de zak staan dat dit portland compositiecement is (van de gamma), en geen portland cement.
Ik kon ook nergens geen portland cement vinden.
Weet iemand waar je portlandcement kan kopen ?
Weet iemand of portland compositie ook goed is ?
Ik kan niet beoordelen of dit cement bruikbaar is, maar weet wel dat de materialen die door de bouwbedrijven gebruikt worden meestal bij een professionele bouw-materialenhandel vandaan komen.
Die vind je in veel plaatsen en je kunt er ook als particulier kopen.
Misschien hebben die wel het juiste materiaal, je zou even kunnen zoeken op internet en bellen.
En wacht op een eventueel mening van iemand die meer weet van cementsoorten.
Hoi Boefje,
Hierbij een link over portland cement en antwoorden over cement, misschien heb je er wat aan.
Code:
bouwvademecum.nl/html/body_enci.html
helaas offline
Vr Gr en veel sucses ermee
Ik kan uit de tekst even niet opmaken of je het blad afsmeert met droge cement of met een cementpapje, maar goed:
Het cementpapje dient eigenlijk alleen om kleine oneffenheden op te vullen die nog in het blad zitten na het schuren van het betonnen blad. Niet als toplaag van 2mm, zoals ik uit de tekst opmaak. Het dik opbrengen zorgt er voor dat het cementpapje goed uithard en niet verbrandt, maar moet vervolgens in zijn geheel worden weggeschuurd, zodat uiteindelijk alleen de oneffenheden gevuld blijven.
