Ik wil ook zelf een betonnen aanrecht maken en heb veel aan de info die ik hier kan vinden...... maar wel een vraag.
Hoe dun mag de betonlaag zijn, ik wil het oude aanrecht gebruiken om het beton op te gieten, het kan dus blijven liggen. Het is zo'n kunststof aanrecht dus waarschijnlijk moet er eerst een primer op, zo ja welke?
Het aanrecht is zeer stevig en kan dus hopelijk dienen als basis voor het beton. Kan dit bv in een laag van 2.5 cm gegoten worden?
Als het veel dikker wordt dan wordt het aanrecht zo hoog......
