Onze badkamer zit onder een 45 graden dak en de muur onder het dak is zo hoog dat ik nu een gat in die muur wil maken om daar een nis voor de wasmachine in te maken.
Dat gat maken is al spannend, maar dat gaat vast wel lukken.
Dan moet de vloer achter de muur echter met ongeveer 16 cm opgehoogd worden om net zo hoog te worden als de badkamer vloer.
Dat wordt dan een vloertje van 120 x 65 x 16.
Deze beton vloer komt op de beton vloer die er nu al zit.
Hoe pak ik dat aan. Ik lees een en ander over aanbranden en zand-cement vloeren. Is dat aanbranden iets dat ik ook moet doen? En zo ja hoe doe je dat dan. Dat heb ik nog niet kunnen vinden.
Meng ik zelf een beton mengsel met grint er in of een kant en klaar mengsel zonder grint?
Moet er staal in?
Dan nog een laatste vraag. Het stuk muur dat we er uit moeten slopen is beplakt met tegels. Is het doenlijk om deze te redden? Zo ja, wat is dan de beste methode?
Rob
Moet er staal in?
Rob
