Bestrating oprit - klinkers die goed liggen vervangen voor nieuwe
Dan heb je toch nog steeds een instap trilplaatje?!
De betere (lees zwaardere) trilplaten die hier geadviseerd worden gaan dik over de 150 kg. Succes met 2 personen…
De meeste mensen gebruiken een trilplaat van max 90 kilo voor oprit. Aangezien we maar een klein gedeelte hoeven is een plaat van 60/65 kilo wel voldoende. Zand kan ook nog een paar weken blijven liggen zelfs.
Zal ook wat inklinken.
Bedankt allemaal. We gaan het toch proberen met een handstamper zoals Gerrit B het uitlegt.
Het gedeelte wat erbij komt is 1.75 meter breed en 7 meter lang.
Dit goed aanstampen. Zand ligt er nu al ruim een week in. Heeft al wat regen gehad en blijft zeker nog 1 tot 2 weken liggen.
Het is vrij lastig hier iets met een trilplaat te beginnen.
Normaal geen trilplaat van 50kg gebruiken maar heb geen ruimte.
Vanuit dit oogpunt kunnen we net zo goed met handstamper proberen.
Zijn jullie het hiermee eens? :) :)
Dat is vragen naar de bekende weg. Lees de reacties eens.
U wilt de adviezen niet aannemen en uw eigen werkwijze volgen. U komt steeds terug met de vraag of uw eigen werkwijze ook kan. Dat is prima, maar vraag dit forum dan niet om raad.
Een zandbed 1 of 2 of zelfs 3 weken laten inklinken stelt helemaal niks voor, maar dat moet u zelf weten en ik voorspel u alvast dat de stenen niet mooi blijven liggen.
Nou BertPleizier
Mij begint op te vallen dat u alleen uw eigen werkwijze goed vindt. Alle andere hebben ook goede ideeën.
Om mij gelijk te zeggen dat ik nu niet om raad moet vragen is wel erg kortzichtig.
Ik denk dat Gerrit B ook kijkt wat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ik heb 1.75 breedte en niet eens ruimte om te draaien.
Jammer dat u me gelijk op de vingers tikt.
Het forum is toch bedoeld om van meerdere mensen een mening te krijgen. Hieruit haal ik voor mijn situatie een mogelijke oplossing.
Zal zeker minder strak liggen dan met een trilplaat.
Lijkt alsof u zich gepasseerd voelt.
Verder laat ik het hierbij.
Een trilplaat kun je op z’n plaats draaien. Het is geen touringcar met bijbehorende draaicirkel. 1,75 meter is dus meer dan genoeg om met een grote trilplaat aan de slag te gaan. U heeft er nog nooit mee gewerkt, maar weet al wel dat hij niet bruikbaar is.
De andere goede ideeën zijn de ideeën die u zelf al van plan was (handstamper, mini trilplaatje) of die het minste werk zijn (zand laten liggen en dikke laag zand in 1 x aantrillen of 3 weken laten inklinken).
Het is uw oprit, dus doe wat u wilt. Maar na een jaar met auto’s aanrijden en steeds op dezelfde steen afremmen en wegrijden zou ik zorgen voor een goed verdicht zandbed. Anders liggen de stenen binnen no-time scheef.
Voor het straten van een oprit hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Een beetje stratenmaker gebruikt een stevige trilplaat om het zandbed te verdichten en dat is niets voor niets. Doe je dat niet, dan heb je in no time spoorvorming.
Dit wordt een gebed zonder einde zo...
Ik ben het met Mn22 eens . We stampertje is leuk voor een stoepje achter het huis maar biedt onvoldoende stevigheid voor een inrit. Die moet toch echt met een degelijke trilplaat worden verdicht. Je zult er vanzelf nog wel achter komen.
Ik zeg ook niet dat het niet goed is. Heb geen ervaring hiermee maar we gaan voor de trilplaat. En @Walker. Jij mag ze er best in komen leggen. :)
Zie post #51 en #53. De daar besproken en geadviseerde trilplaten til je niet met 2 personen…
Weer neem je geen advies aan en doe je wat je zelf toch al in gedachte had (zie je eigen post #4).
Tjee zeg.
Eerder zei je zelf dat deze niet te tillen verplaatsen zijn.
Waar ben je mee bezig. Hoe moet ik ze dan verplaatsen.
Maar ik ben klaar hier. Lees je eigen posten maar eens. Voor een paar vierkante meter een kleinere. Weet je nog.
Ik neem zeker advies aan maar jij doet wel erg moeilijk.
De zwaardere trilplaten (die je nodig hebt voor een oprit en 20 cm los zand en die dus niet te tillen zijn) zal je inderdaad op een aanhanger moeten halen (of moeten laten brengen). Vaak zit er een wielset bij waarmee je ze op de aanhanger kan lieren.
Edit: dan heb je post #48 niet goed geïnterpreteerd / begrepen. Die hangt samen met de berichten daarvoor. Hierin werd gesproken over een gangbaar trilplaatje van 35 cm (60 kg) of 50 cm (90 kg) die je overal kunt huren. Voor een oprit moet je een 90 cm trilplaat hebben vanwege de slagkracht van 6 ton (verdichtingscapaciteit). Deze weegt snel +/- 450 kilo. Dat is een flinke til met 2 personen…
