Bestaand badkamerplafond...Stucen of vervangen?
Het plafond van mijn badkamer is, op zijn zachts gezegd, niet zo heel mooi gemaakt door de vorige bewoners. Het is een verlaagd plafond, gemaakt met gipsplaten (groen). De naden zijn erg lelijk verwerkt en zeer zichtbaar. Tevens zit er volgens mij doodgewone witte Latex op die hier en daar verkleurt en schimmelplekjes heeft.
Ik zit nu te wikken en wegen tussen de opties die ik nu heb. Zoals ik het nu zie heb ik de volgende opties:
[1] Plafond goed reinigen, voorstrijken en dan Stucen met Knauf Oranjeband en schilderen met Alabastine badkamerverf
[2] Huidig plafond eruit halen, regelwerk laten zitten en nieuwe groene platen monteren en afwerken
[3] Huidig plafond reinigen en dan schilderen met Alabastine badkamer latex hopende dat dit de lelijke oneffenheden ook bedekt.
Nu ben ik redelijk handig, maar ik heb nog nooit zelf gestuct. Heb wel een keer alabstine opvulmiddel gebruikt om een muur met structuurverf te egaliseren. Ik heb eveneens nog nooit zelf een plafond geplaatst en afgewerkt. Ik weet niet zeker of je voor een glad resultaat niet sowieso het beste kunt stucen.
De badkamer is niet groot, zo'n 2x3 meter. Zou graag jullie advies hierin willen. Ik denk dat ik op dit moment het meeste neig naar zelf stucen, aangezien het bestaande plafond kan blijven bestaan.
Ik zou nieuwe gipsplaten over deze heen zetten, de hoeken en randen kitten en dan badkamerverf er overheen.
Stucen leren gaat nog wel maar een plafond stucen zonder ervaring loopt waarschijnlijk verkeerd af.
Jan,
Ik geloof je meteen vwb het leren stucen. Mijn redenering was om dat eerst te proberen en als het dan slecht wordt dan kan ik altijd nog nieuwe platen plaatsen.
Boertje125 schreef:
Kan je de naden en puntjes niet gewoon bijwerken en gladschuren met een schuurmachine
Dat heb ik op een stukje geprobeerd, maar zit dan meteen in het groene karton van de platen waardoor een tamelijk ruw oppervlak ontstaat. Dat is ook de reden waarom ik denk aan stucen.
Ik heb uw eerste post nog eens goed doorgelezen en zit aan de hand daarvan te denken aan het volgende, gipsplaten eruit, het plafond isoleren, dampdichte folie over de tengels en nieuwe platen erop te zetten.
Door het isoleren zullen er geen schimmels etc. meer op de gipsplaten terecht komen
Als ik de platen eraf haal dan kan ik natuurlijk sowieso isoleren overwegen. Niet aan gedacht, maar het verminderd waarschijnlijk het neerslaan van waterdamp ofzo?
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Als het plafond goed geïsoleerd is scheelt dat veel condens op het plafond en de warmte blijft beter binnen.
