Berging /schuur
Hoi,
ik wil graag een berging in onze tuin plaatsen.
Nu is het idee dat deze berging eventueel in de toekomst gebruikt kan worden als bijv, een pedicureruimte.
mijn idee was om een goed geïsoleerde berging met spouw, -isolatie, geïsoleerde fundering op staal etc te laten bouwen.
nu blijkt deze optie toch wel boven ons budget uit te komen.
heeft iemand een idee cq goekopere versie ?
misschien steense muren met isolatie aan de binnenzijde en dit eventueel afwerken met gips of krijg je dan vochtproblemen?
mijn idee van de schuur betreft een berging van ong 2500 bij 3500 met een raam en deur, plat dak. fundering moet nog gelegd worden.
graag hoor ik jullie ideeën
als ik nog extra info moet geven dan hoor ik dat ook graag
alvast bedankt.
Het belangrijkste: hoe en welke verwarming installeer je?
Over wandislolatie: Emile2 heeft hier een mooie wandondergrond en isolatie in één
Hoi,
daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht .
aangezien het een vrij kleine ruimte misschien met een electrische kachel ? wel veel verbruik echter zal deze ruimte niet continue gebruikt worden. vandaar mijn idee van een goed geïsoleerde ruimte die zo snel "op te warmen is".
Er bestaan ook kant-en-klaren units die te bestellen zijn. Of anders een nette geïsoleerde blokhut. Hoe de units precies heten zou ik zo niet weten.
Steensmuur ben je voornemens te nemen, met het zelfde aantal stenen maak je een spouwmuur.
