Verzadigde grond waar fundering berging moet komen
Ik ben bezig met het bouwen van een stenen berging achter in de tuin. De berging wordt 9x5 meter. Dubbelsteens en plat dak.
De voorbereidingen voor de bekisting waren in volle gang. Echter in een hoek begon na het aantrillen van de grond dat gedeelte helemaal te bewegen. Blijkt dat in die hoek de grond volledig verzadigd is door het grondwater (waarschijnlijk). Die hoek ligt aan de brandgang waar bij de bouw het regenwater riool is aangelegd en dus veel grond is weggegraven.
Ik was begonnen met het gat uit te graven, maar het wordt alleen maar erger.
Is er een oplossing hiervoor?
- funderingspalen maken/aanbrengen en verwerken in de fundering
- Gat vullen met beton
Ik heb helaas geen budget om veel geld uit te geven aan, dus het moet een beetje creatief (maar belangrijker is natuurlijk dat het nooit gaat verzakken).
Wat foto's toegevoegd. Ook pagina's van de statistische berekening.
Is dit wel grondwater of is het regenwater dat niet weg kan?
Staat het grondwater daar zo hoog?
Wat voor grond is het?
Hoe het woonhuis gefundeerd is kan een hint zijn.
Gat volstorten met beton is link,
dan maak je die hoek zwaar, waardoor ie eerder sneller gaat zakken als de ondergrond niet stabiel is.
Zit je daar op de erfgrens? Anders zou twee meter verder een dieper gat kunnen graven voor de pomp. (buren lief aankijken?)
En van dat gat eventueel een grindput maken.
ps.
De resolutie is hier wat laag, waardoor ik nu pas zie dat er infiltratie kratten ingetekend staan.
Ik neem aan dat die dieper zitten dan het water dat we zien. Dan hoort dit geen grondwater te zijn, want kratten doen weinig als die in de grondwater liggen.
Dank.
Het zal inderdaad water zijn wat gewoon naar het diepste punt in de buurt loopt en geen grondwater. De buren zullen blij zijn met droge tuinen.
Bij het slaan van damwandpalen kwam ik op een wat hardere laag op circa 2.5 meter diepte. Ik kan hier wel betonnen palen met betonstaal erin maken en dit staal aan de vorstrand stalenkorven vastmaken.
Hoe kan ik in die drap gaten boren zonder dat die gaten gelijk weer vollopen?
Ik heb te weinig verstand van funderingen om verder advies te geven over palen o.i.d., maar enkel in één hoek palen zou een probleem kunnen geven.
Stel dat de totale fundering iets zakt, bijvoorbeeld door een verandering in het grondwater, dan blijft die éne hoek staan..
Ik zou proberen het water probleem op te lossen, goeie kans dat je dan je "gewone" fundering kan toepassen.
Eerst een vorm van bronbemaling toepassen,
dan drainage. (zou redelijk eenvoudig op de kratten kunnen)
Wat eigenlijk het idee achter die kratten?
En was er geen water probleem bij het ingraven?
Als er al een water probleem was hebben die kratten het mogelijk erger gemaakt.
Bemalen, op ruime afstand van je bekisting. Nu veroorzaak je juist een toestroom van water naar het punt waar je aan het werk bent.
Handsondering gemaakt zoals vermeld op tekening?
Eenvoudige controle, neemt een staaf van 12 mm, maak er een handvat op en probeer die in de grond te drukken.
Duw je die zo naar beneden met 80 kg, dan heb je een probleem.
Je schrijft dat je geen budget hebt, maar als je de fundering niet goed maakt, dan is alles wat je erop bouwt,weggegooid geld.
Grondwerk en fundering maken in den droge, zoals ze dat zo mooi noemen.
Jackd,
Regenwater vanaf het dak van de berging dient op eigen terrein afgevoerd te worden. De regenpijp sluit ik dus aan op infiltratie kratten in de tuin. De kratten komen onder het gehele grasveld. Dit zorgt naast horizontale infiltratie bij verharde ondergrond ook voor verticale infiltratie bij onverharde ondergrond.
De kratten zijn zelfgemaakt van geperforeerde marktkratjes met geotextiel eromheen. Totaal 42 m2 / ruim 5000 liter.
De woning heeft ook een infiltratie krat, maar deze zit te hoog. Woning staat namelijk op een terp.
Rola,
Er zijn wel reserve middelen, maar geen duizenden euro's om dit probleem op te lossen.
Zie in de adviezen alleen 'grote' oplossingen, zoals gemalen. Dat gaat boven m'n pet. Zal er dus iemand bij moeten halen.
Liggen die kratten er al in of komt dat nog?
(ik lees denk ik dat dat nog gaat komen)
Dan zou ik nu eerst op de plek waar de kratten komen een gat graven minimaal tot de geplande diepte van de kratten. Dat gat zou droog horen te blijven, anders is de grondwaterstand te hoog voor kratten.
Dan een geultje naar de plek waar je het waterprobleem hebt.
Blijft dat gat niet droog, dan jouw dompelpomp in dat gat.
Dan eens kijken hoe het verder gaat met het water. Voor nu alleen nog graafwerk.
Dat de krat voor de woning hoger ligt zou kunnen betekenen dat het water waar je last van hebt deels daar vandaan komt.
ps. die geul kan je steeds dieper maken en dan een drainagebuis erin, op die manier heb je ook een soort bronbemaling.
Dank voor het meedenken.
De grond voor de kratten is al uitgegraven. Dat stuk grond ligt al braak. Maar is minder diep, namelijk -30 cm vanaf nulpunt. De onderkant fundering van de berging ligt op -67 cm vanaf nulpunt.
Nulpunt is bovenkant vorstrand.
Omdat de berging op de hele breedte van de tuin wordt gebouwd, kan ik alleen naar de buren voor een gat. Daar zitten ze niet op te wachten.. Enige alternatief wat ik zie is dat gat graven midden op de plek waar de funderingsplaat komt. Dus midden in de toekomstige berging. En daar drijnage buizen heen laten lopen. Voelt wat dubbel. Want ik moet hopen dat het daar ooit weer sterk genoeg wordt als het probleem is opgelost.
Rola,
Nogmaals handsondering uitgevoerd in de mindere hoek. De eerste 30 cm duw ik de staaf er redelijk makkelijk in. Dat is vooral de later aangebrachte witte zandlaag.
Daarna gaat de staaf met mijn volle gewicht erop niet veel verder. Heb ik een probleem?
Kun je een diep gat boren waarin je een dompelpomp met vlotter kunt hangen? Dan krijg je het grondwater misschien wel weg.
Sowieso is het momenteel niet het beste jaargetijde om funderingen uit te graven...
Heien is een oplossing maar dan moet je dat wel rondom doen.
is een fundering op staal gebruikelijk bij jouw in de buurd? ook geen palen onder je woning?
als je het droog wilt maken graaf je een rieten mand in en zet er een pomp in met vlotter die laat je draaien tor de beton twee dagen oud is en de ps kist omlaag houd bij dit weer
Update. In totaal 16 palen geslagen van PVC en deze gevuld met beton en staal. Het betonstaal is verbonden met het staal in de vorstrand (en die weer met de latere staalmatten in de betonvloer. Inmiddels het beton voor de vorstrand gestort. En alles lijkt goed.
Mooi dat het gelukt is. Ik zie wel een fout. De hoek is verkeerd gewapend. Wapening moet altijd door lopen naar het einde van de balk. Een kracht gaat namelijk niet de hoek om (via gebogen wapening). Volgende keer er beter iemand bijhalen met kennis van zaken. Maar goed, het wordt alleen een berging...
