Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het uitbreiden van mijn badkamer, want achter mijn badkamer zit nog een loze ruimte met een scheef dak.
De tussenmuur (ca 230cm) was opgebouwd met cementblokken. Die heb ik inmiddels verwijderd en de latei laten zitten, die ligt dus nog steeds op 2 steunberen. ik kijk nu in een gat van 190x230 cm.
De draagbalken kunnen op de latei en aan de andere kant op een kalkzandsteen muur worden gelegd. Dit is een klein muurtje (ca 2 - 2,5mt hoog), wat het huis van de garage scheid en waar het dak op rust. Hieroverheen leg ik dan zwaluwplaten. Het bad komt ook op deze vloer te staan.
Ik heb even een ruwe schets gemaakt, de puntjes moet je wegdenken, want anders lukte de schets niet goed. Links staat een gips muurtje, daarna komen de mintekens, wat de bestaande badkamervloer is. Het = teken is de Latei en de andere = is het kalkzandsteen muurtje. Met het dak erboven. Daarna begint mijn garage.
Het idee wat ik heb is om een stuk of 7 staalbalken te nemen, het liefst UNP 50, want ik wil zo laag mogelijk blijven, anders moet ik misschien kiezen voor INP80.
Maar, het zit me toch niet helemaal lekker, misschien moet ik wel kiezen voor houten balken. Wie kan mij helpen met de keuze van de draagbalken?
gr,
Foppe
gr,
Foppe
