beluchten/ontluchten badkamer wastafel
Beste klussers,
Vraagje m.b.t. beluchten van een wastafel in de badkamer.
Sinds de aanpassing van mijn badkamer (door vakmensen) loopt het water in mijn wastafel enorm traag weg.
Mijn oude wastafel was op dezelfde afvoer aangesloten en daar liep het water wel correct weg.
Ik heb er al eens een ontstoppingsdienst bijgehaald, maar ook dat bleek geen oplossing.
Dacht dat er een beluchting diende geplaatst te worden.
Heb ik gedaan, echter zonder resultaat.
Water loopt nog steeds enorm traag weg.
Situatie even schetsen.
De wastafel is aangesloten op de afvoer via een sifon van 40.
Gaat vervolgens naar een reductie en knie van 32 om via een afvoer van 32 weg te vloeien in de riolering.
Ik heb de beluchting achter de sifon voor de reductie van 40 naar 32 aangesloten.
Zou de beluchting op de knie van 32 moeten komen om te werken?
Foto van het leidingwerk graag.
foto in bijlage.
Ik heb als test de knie van 40 vervangen door een T van 40 met de beluchting 30cm hoger.
De knie van 40 (of T in test met beluchter) gaat dus in een reductie naar een knie van 32 in de muur.
Van 40 naar 32 is nooit goed. Dat geeft opstuwing, en dus kan het water idd niet meer snel genoeg weg.
Leiding in de muur moet eigenlijk naar 40 mm. Anders sifon aanpassen naar 32 mm.
Je hebt ook sifons met beluchters maar ik denk dat aan sluiting van je wastafel apart model is.
Vaak zit er een speciale afvoer plug omdat je 40mm hebt dit is vaak een maat voor keuken afvoersifon.
Foto van volledige opzet in bijlage.
We hebben de reductie vervangen door eentje enkel gemoft (witte).
Daarin water gedaan en liep zonder probleem door.
In gemofte reductie een T geplaatst om rechtdoor naar boven te gaan met een buis van 40 met daarop de beluchting.
Werkte niet en dus opnieuw een knie tussen geplaatst.
Opstelling staat nu zoals op foto
