Bel werkt niet in appartementencomplex
Hoi,
Ik woon in een appartement en mijn bel werkt niet meer. Nu is het zo dat er geen trafo in mijn woning is. De spanning komt dus vanuit het bellenbord beneden. Bij alle andere buren werkt de bel wel.
Bij mijn voordeur van mijn appartement zit ook een bel drukker. Ook als ik daar op druk werkt de bel niet. Vroeger werkten ze zowel beneden als bij mijn voordeur. Die zitten op hetzelfde circuit.
Hoe meet ik nu of er spanning naar mijn bel gaat? Ik kan niet bij de trafo bij het bellen bord. Bijgevoegd een foto van de bel. En hoe weet ik of ik AC of DC bel moet kopen als de bel kapot is?
Alvast dank voor het meedenken!
Groeten,
Jos
Of de bel zelf is kapot of er is ergens een bedrading onderbroken.
De bel zelf kun je doormeten en de spanning op de grijze draden ook.
Neem de twee grijze draden los en meet met een multimeter op Ohm (weerstand) stand de waarde.
Deze moet b.v. 120Ohm zijn en niet oneindig hoog
Als deze een bepaalde waarde heeft, dan is dat meestal wel goed
Meet daarna de spanning op de twee grijze draden terwijl iemand op de beldrukker drukt.
Eerst meten in AC/wisselspanning stand, dan moet je tussen de 8 en 10V AC meten
Meet je niets, dan probeer je de DC stand, en dan zou je 6V DC moeten meten
Komt daar nergens een spanning uit en meet je wel een Ohmse waarde op de bel zelf dan moet je
de VVE of de verhuurder het probleem uit laten zoeken.
Is het alleen een losstaand belcircuit? Heb je geen intercominstallatie en is dit hier niet aan gekoppeld?
Bedankt voor de goede suggesties. Ik ga ermee aan de slag. Hopelijk heb ik snel meer duidelijkheid.
Als het probleem niet uit mijn appartement komt, dan leg ik het bij de VVE neer. Als ik bovenstaande testen doe en er blijkt geen spanning naar mijn bel te gaan, dan schakel ik de VVE in. Als er wel spanning mijn appartement binnen komt als de bel ingedrukt wordt, dan zal ik zelf mijn bel vervangen in het appartement.
Even een update: ik ben terug van vakantie en heb het doorgemeten.
De deurbel heeft idd een oneindig weerstand, die lijkt kapot.
Er komt een AC spanning van 16 volt als de bel wordt ingedrukt.
Nu wil ik een nieuwe AC deurbel kopen, maar wel voltage moet ik hanteren? 8 volt? Of gaat die dan kapot door een te hoge spanning die erop komt?
De origine bel had een 8-10v AC bereik.
De specificatie van de bel moet zo dicht mogelijk bij het origineel liggen. Als de voeding vanuit het centrale intercomsysteem kun je anders vreemde storingen krijgen.
Kan best zijn dat dit onder de verantwoording van de VvE valt. Ik zou dat eerst navragen. Het is in ieder geval belangrijk dat ze op de hoogte zijn van de vervanging, als er dan onverhoopt storingen mochten ontstaan, weten ze waar ze moeten zoeken.
Daarmee voorkom je dan dat er bij problemen onnodig veel onderzoekskosten ontstaan die ze op jou verhalen.
Dank voor het meedenken weer. Ik heb bij de onderbuurman gekeken en die heeft van een bekend ding dong merk een 8-12v ac deurbel hangen. Dit komt dicht bij de 8-10v specificatie van mijn oude bel.
De VVE is helaas niet zo behulpzaam als de onderbuurman, dus ik ga gewoon exact hetzelfde model bestellen en installeren.
Hoi allen,
Even een update van mijn kant. Ik heb de nieuwe bel met 8-16v AC input geïnstalleerd.
De bel werkt correct en geen storingen, dus erg blij dat het opgelost is.
Nogmaals dank allen voor het meedenken.
