Demontage oude bel
Goedemiddag,
Na een aantal pogingen ben ik nog niet echt verder met het demonteren van mijn bel. Ik zou deze er graag eens afhalen om te kijken of ik hier vrij makkelijk een Ring bel zou kunnen bevestigen (dat lijkt mij wel).
Nu krijg ik de bel (zonder geweld) op geen enkele manier los. Ik heb al met Google Lens gezocht naar het model en handleiding. Allebei helaas zonder succes. Hopelijk weet hier iemand hoe de bel te demonteren?
Alvast dank voor de hulp!
Volgens mij moet je de zwarte kap eraf kunnen krijgen. Of draaien, of via een uitsparing aan de onderzijde.
  • Like
Waarderingen: Bvd93
Zie ik op "half twee" (rechtsboven) een deukje, dan is het gewoon een los rozet dat eraf kan. Stukje schilderstape om een platte schroevendraaien en die erachter zetten.
  • Like
Waarderingen: Bvd93
Dank voor je reactie. Die uitsparing zit er, alleen daar is ook geen beweging in te krijgen. Het lijkt of er normaal in de uitsparing een lipje moet vallen, welke er nu net niet invalt.
Nog niet echt goed te zien. Hier misschien nog iets beter:
Ik had er ook nog een suggestie bij willen zetten, maar zie net dat @Ronny dat ook al heeft gedaan. :prima:
Volgens mij moet je bij dit model de ring rond de beldrukker zelf eerst losdraaien en kun je daarna het zwarte deel losmaken door deze iets te verdraaien.
Dus kijken of deze ring los kan
Ofwel kijken of je met het hoekje aan de onderkant de zwarte ring er af kunt wippen (belichting van foto van 15:48 aangepast)
